Сечение провода АКБ — Энергия ПН-750
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Pimenos, 07.07.15.
  1. Pimenos
    Pimenos
    Pimenos
    Подскажите провод какого сечения необходим для подключения 100 амперного АКБ к Энергия ПН-750. Длинна — 3 м.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А провод короче нельзя никак?
  3. Pimenos
    Pimenos
    Pimenos
    Можно, но тогда нужно все убирать на 50 м в другое помещение
  4. Pimenos
    Pimenos
    Pimenos
    ПВ-3 на 16 кв пойдет?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только на открытой проводке
    Если в трубу уложите то нужно 25 брать .
  6. Pimenos
    Pimenos
    Pimenos
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Pimenos, смотря что подключать будете, если холодильник, то инвертор может выключаться при просадке. Так что чем толще провод тем лучше.
  8. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Я на расстояние в 1 метр для 2000 ватного инвертора сделал в два кабеля 16 сечения (итого 4 кабеля к инвертору) но у меня 24-х вольтовая система. Два года уже работает.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Михаил26, так у вас больше чем делается обычно.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Если это вопрос, то да, удлинил провода до инвертора. В оригинале были всего по 25 см. Нужно было чуть больше 1 метра до АКБ. Удлинил сначала 1 жилой в 16 квадратов, инвертор отрубался переодически когда стартовали одновременно холодильник и насос.
    Удвоил сечение, всё работает нормально.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Данный инвертор не запускает холодильник за редким исключением в виде моего холодильника с 60 Вт компрессором. Стандартные холодильники с компрессором в 100-200 Вт ему не по зубам.
    Номинальная мощность данного инвертора около 400 Вт, так что 16 квадратов ему с огромным запасом хватит.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Михаил26, Я имел в виду что сечение выше в расчете на длинну. У мапа вроде бы 25 квадратов на метр длинны, но 12 вольтовый инвертор. Провода греются при заряде аккумуляторов даже.
    Тогда да. Я думал что 750 номинал и как положено, 1500 пик...
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Неа, 750 это пик. Причем не Вт, а ВА.
  14. Pimenos
    Pimenos
    Pimenos
    Да, он слабенький, нужен для обеспечения бесперебойной работы ТОПАСа, 2 компрессора по 30Вт
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тут бы 12 вольтовые поставить и не думать про инвертор.
