1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужен срочно совет инженера строителя
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Iwill, 07.07.15.
  1. Iwill
    Iwill
    Iwill
    Здравствуйте! Нужен грамотный совет.
    Купил проект дома: http://plans.ru/project.php?rs&id=3136 (11-92)
    Хочу кухню и гостевую комнату поменять местами. Часть стены
    (отмечено красным) убрать. В plans. ru сказали, что можно убрать 41-92_1.jpg
    только часть стены, поставив вместо отсутствующей части балку. Но я
    хочу убрать всю стену. Прораб с другой стройки мне говорит, что тогда нужно
    перегородки (выделено синим) делать несущими и толстыми не менее, чем в кирпич.
    Пока я думал строители уже положили их толщиной в пол кирпича. И, разумеется, говорят, что сойдёт и так, давай делать перекрытие, у нас простой и т. д. Сейчас на очереди бетонное перекрытие 18см., два слоя арматуры D12, шаг 200. Ломать перегородки и ставить толстые? Высота потолков 1 этажа 3,5м. Реальные размеры дома 10*12,7. Длина убираемого
    участка 4м. Фундамент - плита 35см., два слоя арматуры D14, шаг 200.
    Наружные стены толщиной 51см из блоков Poroterm 51 14,3НФ.
    Какое может быть оптимальное решение?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вам переделать проект требуется. Проблемы там не вижу вообще, только соответствующее решение надо принимать на основании чертежей плана 2 этажа и плана перекрытия.
    И не забудьте что фундамент надо обязательно перепроектировать под условия грунта/геологии Вашего участка.
  3. Iwill
    Iwill
    Iwill
    @jtdesign, Спасибо. Стены-то уже стоят. Нужно решение на текущем этапе.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Показывайте (фото и схемы) что есть и что надо достичь. Проблем нет но решение должно быть грамотным. Про перегородки от прораба пока вообще не понял.
