1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Утепление мауэрлата и армпояса
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем aaaa1111, 07.07.15.
  1. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый день.
    Есть фасад+кровля: полумансарда + холодный чердак.
    Так получилось, что сразу не утеплили мауэрлат и армпояс под ним.
    Как должно быть, как получилось (снаружи и изнутри) - на фотках :)
    Ключевое:
    - кладка ГБ D500, толщина 400 мм.
    - армпояс (бетонная полоса квадратным сечением 200 мм с вмурованными шпильками) снаружи не утеплен,
    - на армпоясе - гидроизоляция
    - на гидроизоляции - мауэрлат (брус 150), снаружи не утеплен
    - на маурлате - стропильные ноги
    Вопрос: как и чем можно утеплить армпояс и мауэрлат, чтобы было и тепло и не было конденсата ?
    Вижу следующие варианты:
    1. Изнутри
      1. Сделать пароизоляцию от помещения (заклеить ПЭ пленкой) + Зашить ГВЛ на каркасе + В шов между ГВЛ и пароизоляцией - либо монтажной пены, либо эковаты, либо базальтового утеплителя.
    2. Снаружи
      1. Сделать подшивку свесов, запенить эковатой целиком свесы. Вариант не очень нравится, т. к. его невозможно обслуживать и ремонтировать и вентиляция холодного чердака станет значительно хуже.
      2. На стену из ГБ нашить ЭППС до стыка со стропилами, запенить эковатой. Опять не нравится (см. первый вариант :))
      3. Нарезать базальтовой плиты и пришить (пластиковыми грибками) кусками к мауэрлату, внахлест слою утеплителя на мауэрлате - приклеить бОльшие куски к армпоясу. Не нравится, т. к. очень не технологично - в стык "стропило-стена) еле рука пролезает.
    Может быть есть проверенные варианты ?
    PS: Утеплять целиком весь фасад в этом сезоне - не осилю.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С наружной стороны на фасаде сделать декоративный элемент из пенополистирола, который украсит фасад и одновременно утеплит всю конструкцию.
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    1) Декоративный элемент будет утеплять, если он изолирует конструкцию от "наружи". В моем случае такую изоляцию сделать очень трудно, т. к. это не сплошная поверхность, а "ступеньки стена-армпояс-мауэрлат" и сверху нависают свесы.
    2) Даже если я умудрюсь обклеить мауэрлат ППС со всех наружных сторон - как будет жить дерево с приклеенным к нему ППС без возможности выхода пара ?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С мауэрлатом никаких проблем не будет, степлером пристреливаете к нему стеклотканевую сетку, чтоб сетка выходила из-под пенополистирола, приклеиваете к нему ПСБ-С 25Ф, выравниваете под плоскость фасада, сверху приклеиваете декоративный элемент, обрабатываете всё базовым армирующим слоем со стеклотканевой сеткой, кварцевая грунтовка, декоративная штукатурка.
