Какой вариант звукоизоляции лучше?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем konfuciy, 07.07.15.
  1. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Подскажите, как понять, какой из этих вариантов дает большую звукоизоляцию по ударным, по воздушным шумам?
    Звукоизоляция деревянного перекрытия эконом уровня.
    Звукоизоляция деревянного перекрытия базового уровня.
    Звукоизоляция деревянного перекрытия компании Getzner Werkstoffe. 65 дБ.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Наверное, если бы вы выложили в виде КОНКРЕТНЫХ ссылок или чертежей- фото все три конструкции-то пполучили бы информацию ...хоть какую то ..
    Пока для меня лично - это просто словесные названия неизвестных конструкций неизвестно откуда и ...
    Примечание: кроме того, для получения ответа (после пояснения вами и фото конструкций (и ссылок) надо бы, ...Как Сергеем в FAQ прописано в сообщении 2 -
    от какой (!) интенсивности, какого частотного состава (НЧ- музон - вещь непростая, как и запрещенные конструкции полов у верхних - в отличие от разговоров и бубнения телевизора) и кого (второй ? первый? Этаж) защищать надо ..
    Плиз - информацию.
  3. Ramazan83
    Ramazan83
    Ramazan83
    Аналогичная просьба, нормальную инфу в студию, ведь тема интересная.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По-моему, все понятно: эконом самый худший вариант, базовый - оптимальный, Гетцнер-самый мощный вариант. И никаких дополнительных данных для ответа на этот вопрос от Вас не нужно.
  5. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Так более понятно, господа?
  6. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    да, так супер
    заодно и сам вспомнил о чем речь)
  7. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Тогда очевидно, что последний вариант с бетонной стяжкой на профлисте дает лучшую звукоизоляцию по сравнению с остальными
  8. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Шумаков Сергей, подскажите пож-та по схеме Getzner:
    1/ Какая минимальная толщина стяжки может быть в данной схеме ? 5см песчано-цементной возможно?
    2/ Можно ли профлист заменить на лист OSB или фанеры?
    3/ Какой минимальный зазор должен быть между подшитым к балкам потолком и минватой?
    4/ есть разница какую минвату Шумонет использвоть - Эко, СК, БМ?
  9. RomanKonst
    RomanKonst
    RomanKonst
    Для начала нужно поставить вопрос по другому. Что вы хотите получить от звукоизоляции, какой конкретный результат.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DJO,
    Под эту конструкцию необходимо специально рассчитывать толщину и количество балок, это во-первых, т. к. масса такого перекрытия приличная. Такое перекрытие я бы советовал делать только в спец. помещениях типа домашнего кинотеатра или над домашним кинотеатром в спальне:))
    1. Не имеет смысла возиться с монтажом такой конструкции с такой тонкой стяжкой. Просто глупо тратить впустую время.
    2. Придется городить полноценную несъемную опалубку.
    3. Стандартный.
    4. Поиск "выбор минваты"
  11. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Шумаков Сергей, про расчет балок это самой собой и большой проблемы в этом расчете нет. Но понятно, что чем толще стяжка, тем дороже и трудозатратней выйдет эта балочная система.
    В теме каркасных домов форумачанин @Roracotta делится опытом строительства домов в Канаде и США. Стяжка 45-50мм по ОСБ у них нормальная практика, используют они ее как для организации теплого пола, так и повышения ЗИ.
    Сергей, у вас нет данных о ЗИ способности стяжек различной толщины, например, при 80мм - столько-то Дб, при 60мм - .. при 50мм...и т. п? Чтобы можно было оценить минимально достаточный уровень исходя из конкретных потребностей
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DJO, из чего стяжка? На каком упругом основании в США и Канаде ее укладывают? Т. е какова полная конструкция такого перекрытия?
    Сначала ответы на эти вопросы, потом можно что-то как-то сравнивать. думается мне, что они просто по балкам сверху заливают стяжку, а снизу ничего не делают. И заливают по ОСБ насмерть закрепленному к балкам.
  13. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Шумаков Сергей, насколько я понял у них это выглядит именно так, как вы написали: стяжка по ОСБ, закрепленного к балкам, без упругого слоя. И снизу вроде ничего не подшивают. Стяжка песко-цементная, возможно полусухая стяжка. При этом говорится, что получается достаточно ощутимый эффект по ЗИ. Как вы считаете какого уровня ЗИ можно получить при такой схеме?
    В схеме, которую мы начали обсуждать сначала, большая масса стяжки необходима, чтобы нагрузить упругий слой, если я правильно понимаю? Соответственно, при отсутствии упругого слоя можно уменьшить толщину стяжки, но тут снова вопрос насколько эффективна такая конструкция?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DJO, понятно... я так и думал :)]
    схема, которую мы обсуждаем - это конструкция с ОЧЕНЬ высокой ЗИ даже по сравнению с ж/б плитой перекрытия.
    То, что описали Вы это бюджетная конструкция с низкой ЗИ. Да, по сравнению с таким же деревянным перекрытием оно лучше, но фактически это крайне неэффективная конструкция не имеющая никакого отношения к обеспечению комфортного проживания :)
  15. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Шумаков Сергей, ок в целом ясно. Для обсуждаемой схемы заявлена ЗИ - 65Дб. У вас нет информации при какой толщине стяжки в этой схеме получается такой результат?
