Помогите не наделать ошибок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lipeck, 07.07.15.
  1. Lipeck
    Lipeck
    Lipeck
    Липецк
    Доброго времени! Итак, имеется кирпичный деревенский дом 5,5 на 13 внутри, в прошлом году перекыл крышу, в этом году когда штукатурили стены было решено старый деревенский потолок сломать и сделать на чердаке летнюю мансарду. От стропильной системы идут бруски 100х100 с шагом 1,2 метра, хотелось бы их оставить в виде декора, на них положить имитацию бруса, утеплитель, а выше этих стропил на стены дома положить брусы для пола мансарды 150х200, на них осб или влагостойкий оргалит. Объяснил как смог, прошу совета в правильном ли я направлении думаю. Фото прикрепляю, для понятности
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Для перекрытия - да, вы правы, лучше сделать его балками с сечением 200 на 150 мм. Максимальный шаг установки балок при пролете 5,5 м 59 см (60 см). Подпорки стропильной системы тоже лучше опереть на новые планируемые балки.
  3. Lipeck
    Lipeck
    Lipeck
    Липецк
    И все? Больше рекомендаций нету? Спасибо по ходу тему можно закрывать.
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    А какие еще могут быть ключевые рекомендации для перкрытия кроме сечения балок и шага их установки? Задайте конкретные вопросы для получения конкретных ответов. Существующая система собрана неправильно (неправильный шаг, сечение, сращивание балок) и провалиться при приложении существенной нагрузки
  5. JRoman
    JRoman
    JRoman
    Как сделать перекрытие правильно?
  6. Lipeck
    Lipeck
    Lipeck
    Липецк
    Выдержит ли брус (который остается для декора), потолок из имитации бруса? Я им хочу застелить весь потолок по стропильным балкам.
