УФ очистка воды в пруду
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем KorbenDalas, 07.07.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Обычно применяются специальные УФ лампы с питанием 220В. Я строю пруд с автономным 12В питанием. Может быть есть у кого-нибудь опыт применения УФ светодиодов для очистки воды вместо лампы? Они экономичны, малогабаритны, спектр соответствует задачам, стоят недорого.
    Да и срок их работы почти вечный.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  3. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Длина волны для эффективного обеззараживания 254 нм. По Вашей ссылке указана длина волны 400 нм. А откуда информация что диод 1 Вт дает такое же излучение как 100 Вт лампа?
  4. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Вот для повышения уровня образования:
    здесь подробней:
    http://vip-doctors.ru/prof_bolezni/ultrafiolet.php
  5. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Интересно, а какая длина волны у битой ДРЛки?
    Как измерить?
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    100Вт это конечно утрированно. Имееется ввиду экономичность полупроводниковых элементов.
    Друзья китайца по 5 баксов за 6Вт модуль торгуют уже http://russian.alibaba.com/product-gs/6w-led-down-lighting-254nm-uv-leds-xiamen-60047809428.html
  7. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    На сегодняшний день максимальный КПД на длине волны 254 нм имеют амальгамные (ртутные лампы). Диоды в этой области - нонсенс. Хотя в Китае все возможно... Прочитайте мой сегодняшний пост в теме Зеленее вода, там постарался разложить все по полочкам относительно УФ-установок.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Диоды в этой области не нонсенс, они существуют.
    Кстати наибольший эффект обеззараживания на 254 нм связан не с особенностями спектра, а потому, что лампы используются - ртутные. И 254 нм - это мощная резонансная линия излучения атомарной ртути. Ну конечно, обеззараживающий эффект весьма сильный. Но не сильнее, чем было бы у аналогичного по мощности излучения, к примеру, с пиком на 220 нм.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Есть ещё вариант не за тыщи рублей.
    Например фирменная лампа ОСРАМ 24Вт http://svet-con.ru/Lamp/detail.php?ID=22294
    Цена 800 рублей. Установив пару ламп в пластиковую 50 трубу при небыстром течении потока воды получим вполне бюджетное решение УФ очистки.
    Есть у них лампочки и до 95 Вт
  10. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Тогда туда в 50 трубу 220 вольт подать надо. Пусть уж лучше концы наружу торчат.
    И чистить лампы периодически надо, а то эффективность снижается.
    Не знаю стоит ли в данном случае колхозить. Фабричная Джебао на 9 м3/ч 5,5 тыс. стоит.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А тут до 2тыщ получиться. Концы через фланцы, наружу конечно.
    Тут колхозить 15 минут. Давления нет никакого. Простой герметик справится.
    Два тройника 50мм, одна труба 50мм и два фланца.
    По сути то же самое
  12. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Все верно, 254 - это резонанс ртути. Сейчас не вспомню точно где, но читал исследования воздействия УФ на ДНК, так вот максимальный пик вреда причиняется на длине 248 нм (могу немного ошибиться, пишу по памяти). Поэтому ртутная лампа - это самый близкий и мощный вариант на сегодняшний день. Посмотрите промышленные установки, ведь если бы была такая простая и недорогая альтернатива - уже давно бы кто-нибудь выпустил бюджетные аналоги на лампочках. А какой у этих лампочек КПД известно?
  13. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Не соглашусь. В любой уф-установке лампа не контактирует с водой и находится в стеклянном чехле. Кстати, для очистки воды в пруду, у которой прозрачность намного меньше чем в бассейне, доза нужна намного больше. Встречал цифру 60, и при этом постоянная чистка чехла, т. к. его загрязнение резко снижает эффективность обеззараживания.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Зачем промежуточное стекло? Только потери добавляет.
    Кроме этого воду в УФ фильтр можно подавать перед выбросом обратно в пруд - после механической и биоочистки - тогда стекло пачкаться будет значительно меньше.
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да, это плюс.
