1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Выдержит ли плита?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем zerman2013, 07.07.15.
Выдержит ли плита?
  1. да
    1 голосов
    12,5%
  2. нет
    7 голосов
    87,5%
  1. zerman2013
    zerman2013
    zerman2013
    Выдержит ли плита?
    У меня будет одноэтажный дом и облицовочного кирпича + керамоблок (380 и 250)
    Фундамент ленточный 11 на 13
    Залита лента 60 см по периметру. Перемычек под несущие стены нет.
    Человек, который заливает фундамент, имеющий опыт более 12 лет сказал, что он не нужны.
    Поверх фундамент будет залита несущая плита 18 см (с двойной сеткой и шагом 20 см).
    "Спецалист" уверяет что не смотря на такой большой пролет она спокойно выдержит все перегородки и крышу. Более того он уверяет, что у плиты огромный запас прочности.
    Меня очень смущает отсутствие перемычек на фундаменте под несущие стены. Реально ли эта плита может держать такие нагрузки?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zerman2013, на любое перекритие можно опирать только перегородки.
    Ничего несущего ! Ни несущие стены, ни крышу на перекрытие опирать нельзя!
  3. zerman2013
    zerman2013
    zerman2013
    Дом одноэтажный. То есть по сути это перегородки, на которые ляжет крыша. Это нормально?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
    Надо проверять конструкторским расчётом!
    Вы сходите сначала в раздел по Стропильным системам - Вам всё станет намного яснее.
  5. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Сделайте гироизляцияю фундамента изнутри. Удалите разрыхленный грунт, если он есть внутри фундамента и утрамбуйте грунт. Уложите на грунт пленку ПВХ. Засыпьте весь подпол песком слоями по 20 см с промежуточной трамбовкой виброплощадкой. Поверх уложите еще слой пленки ПВХ с нахлестами по 30 см и проклейкой. Поверх пленки можно уложить ЭППС 5-10 см, если дом будет для непостоянного проживания или вы будете делать систему отопления "теплые полы" в доме для постоянного проживания.
    Поверх отливаете плиту: да двойное армирование, еще нужны П-образные анкера по периметру плиты, или в идеале связь с загнутыми выпусками из ленты. В местах опоры на плиту стен, колонн делается усиленное армирование верхнего слоя - шаг не 20 см, а 10 или 5 см.
    В этом случае плита будет опираться на песчаное утрамбованное заполнение фундамента и будет способна нести очень большую нагрузку. И бонусы - отсутствие холодного подпола, накопления в нем радона, дармовое геотепло в дом зимой.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Андрей_Дачник, Андрей, всё бы хорошо, только это годится, если человек уйдёт в зиму с уже замкнутым тепловым контуром дома (стены, крыша) или придётся на зиму предпринимать специальные мероприятия по зимовке незаконченного строительства...:um:
  7. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Нагрузка на кв/м плиты 800 кг макс, а то есть и меньше. На квадратный метр крыши зимой может давить до 200 кг (мокрый снег) + сами стены. Так плита и провалиться.
  8. zerman2013
    zerman2013
    zerman2013
    Откуда эти цифры? Плита 18 см + двойная сетка + 250 бетон + опирается на грунт (утромбованный)
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ппц... Проще сразу плиту лить было, зачем фундамент? На пролете 11 метров никакая плита не выдержит, она под собственным весом провиснет.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вы не указали что будет обратная засыпка. Но вопрос тот же зачем тогда вообще лента?
  12. zerman2013
    zerman2013
    zerman2013
    Обратная засыпка + трамбовка будет обязательно. То есть плита не будет висеть в воздухе
  13. zerman2013
    zerman2013
    zerman2013
    Если будет обратная засыпка + трамбовка - плита тоже провиснет?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Было бы неплохо эту плиту всё-таки рассчитать как плиту на упругом основании. Чего гадать...
    Опять же: сетка 20 это хорошо конечно, но арматура то какая?
    Бетон класс какой?
  15. zerman2013
    zerman2013
    zerman2013
    Арматура 12-ая
    Бетон 250-й
