1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Забодал конденсат от газа зимой
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Стас Самара, 07.07.15.
  1. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    В подвале стоит котел. Срез трубы- через 2 этажа и чердак- на высоте около 10 м. На уровне чердака неутепленная труба- в ней образуется конденсат и мочит стену. на чердаке аж сосульки при этом.
    Мысль есть каким- то образом загильзовать канал утепленной трубой (канал 220*220мм). Только вот думаю, не польется ли мне тогда конденсат в котел\ в подвал. а 10 метров трубы еще впихнуть как то надо.
    Котел- с наддувом. М. б. надежней в моем случае вывести через стену трубу на улицу?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если канал кирпичный, то лучше полностью загильзовать (можно одностенной гильзой). Верхнюю часть (в холодной зоне) утеплить, а в нижней ставить тройник с конденсатосборником.
  3. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Кирпичный.
    Если неутепленную гильзу вставить- боюсь, утону зимой в конденсате.
    Просто интересно, утепленная труба поможет избавиться от конденсата?
    Если все равно будет течь- проще вставить неутепленную, и ведро в котельной под трубой.
    Тут еще проблемка засунуть гильзу. С крыши- нереально (крутые 9 м скаты). Хочу попробовать из подвала пропихнуть, либо со второго этажа- прорезать в стене отверстие, и вверх\вниз.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если труба проходит через отапливаемые помещения, то возможно обойтись утеплением только верхней холодной части. Если вставлять в Ваш дымоход утепленную гильзу, то таким образом заузите сечение дымохода (если это не уменьшает необходимое минимальное сечение для котла, то можно и так). Утепление уменьшит количество конденсата, но вряд ли полностью избавит от него. Для сбора конденсата используется тройник с конденсатосборником, отводящую трубку которого можно заглушить и открывать только для слива в емкость
  5. HomeXayz
    HomeXayz
    HomeXayz
    А конденсатасборник почему не заказали с дымоходом сразу? цена вопроса незначительна и головняк пройдет .
  6. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Заужение не страшно- 220 мм это с избытком. Посещала мысль утеплить только "холодную" часть дымохода- но думается мне, нужно делать все капитально, с конденсатосборником.
  7. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Еще учтите такой момент, если будете гильзовать, то гильзы необходимо выводить через дымник, насквозь. В этом случае Вы решите проблему облединения на дымнике.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. Вы предлагаете продырявить зонт?
    А над дымоходом ни чего не ставить?
    Не проще, тогда совсем не ставить зонт?
  9. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Не просто продырявить, а сделать прохождение с гидроизоляцией и своим зонтом.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда это бессмысленная идея и пустая тратта времени и средств.
