Установленные двери цепляют коробку
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Serg3232, 07.07.15.
  1. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    Всем добрый день. Возникла такая проблема. Ставил двери межкомнатные. Все поставил ровно, двери открывались и закрывались без проблем. Прошла неделя и двери начали цеплять коробку.
    1. Одна дверь имеет петли врезные. Она стала цеплять коробку со стороны защелки. Врезал петли поглубже дефект исчез, но спустя 4 дня снова появился.
    2. Две двери имеют накладные петли. Они закрывались/открывались нормально. Теперь цепляют коробку как со стороны защелки так и снизу.
    Все двери крепятся на 2 петлях сверху и снизу. С отступами по 20см от краев.
    Как я понял появился провис двери. Как с этим бороться? Может я чего не учел при установке дверей?
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Serg3232,:hello: Если двери деревянные, то они просто забухают.
    Обычное явление в таком случае.
  3. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Двери деревянные. С чего бы им забухать. Снаружи они отделаны водонепроницаемым ламинированием. В доме влажность 43%. У соседа такие двери стоят и не разбухают
  4. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Может просто петли не справляются с нагрузкой. Попробуйте врезать по центру еще одни. Мы сейчас стали работать со скрытыми петлями, они выдерживают большие нагрузки. Когда дверь из массива имеет хороший вес, чтобы не было подобных явлений у наших клиентов, как в вашем случае, мы используем скрытые петли. Они могут выдерживать до 90 кг веса створки. Явно не в разбухании тут дела.
  5. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Если провисание то появятся люфт. И шоркать начинает сверху со стороны защелки и снизу со стороны петель. Скорее всего разбухание, просто оставили минимальные зазоры при монтаже (у соседа больше). Могли не выдержать перед монтаже в комнате. Влажность в квартире не стабильна. плита готовка, сушка белья, мойка посуды и т. д.
  6. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Еще может быть проблема в установке коробки.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Товарищ по работе живёт в доме 1963 года постройки. Балконную (пусть другой случай) дверь постоянно шаманит на предмет забухания-рассыхания, хотя дверь покрашена уже мильёном слоев эмали. Казалось бы, что уже давным-давно ей пора успокоиться, да ещё под таким укрывным слоем...ан нет.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вот почему и лес пилить нужно не круглый год. и доске не один год сохнуть .
  9. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Не думаю, что тут набухание через такой короткий срок. Скорее всего проблема в монтаже, креплении. Дверь массивная если, то там монтаж нужен усиленный.
  10. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Проблему решил давно. Двери ставил на пену. Сильно рано снял распорки вот пена коробку внутрь и стала выдавливать. Пришлось пену убрать посадить коробку на анкеры (очень не хотел их использовать, но пришлось), пропенил несильно, двери сидят ровно и не цепляют ничего.
