Как соединить плиты пенополистерола в стене?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DIMОN, 15.04.09.
  1. DIMОN
    DIMОN
    DIMОN
    Московская область
    Здравствуйте!
    Мне необходим Ваш совет!Дело в следующем: возводим стены( пирог-керамзитобетонн+экструд. пенополистерол+облиц кирпич), плиты со ступенчатой кромкой, стены армируем сеткой 50*50*4, вертикальное соединение без проблем, а вот горизонтально соединять, чтобы было плотно не получается, так как надо прорези под сетку делать. Вопрос: можно ли соединять плиты из экструдированного пенополистерола монтажной пеной? И какую лучше выбрать пену, может самую дешевую?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А зачем Вам выпускать сетку за пределы стены? Для связей с облицовкой есть специальные крепления для плит ппс. Плиты ппс сначала наклеиваются на стену (это важно) с перевязкой в рядах. Поищите описание технологии на сайтах фирм, занимающихся утеплением фасадов.
  3. DIMОN
    DIMОN
    DIMОN
    Московская область
    Нет, сетка остаётся внутри стены, и ппс тоже внутри!
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "Дешево" не значит хорошо. Странный подход. Покупаем недешевый материал, а на базальто-стеклопластиковых связях (коннекторах) экономим?!
  5. DIMОN
    DIMОN
    DIMОN
    Московская область
    У меня вопрос про соединение плит ппс, причем тут коннекторы?? Если бы я выбрал дешевую пену, то не писал бы здесь, а купил и все! Я же хочу узнать как мне быть и что применять?
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Как это остается внутри стены?! У Вас стена из блоков, утепленная ппс и облицованная кирпичом. Вот к этой стене из блоков ппс приклеивается и дополнительно притягивается специальными креплениями (сетка - это колхоз). Эти же крепления служат связями для облицовки кирпичом. Примерно как на фото, только можно без зазора и крепления бывают разные.
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Что Вы так "кипятитесь"? Если бы выбрали гибкие связи, то резать и подгонять ничего бы не пришлось. Выбрали сетку. Монтажная пена в данной конструкции будет "губкой" удерживающей влагу (дешевая в большей степени) на самом проблемном учаске - мостике холода (включения с более высокой теплопроводностью). Сколько лет будет ржаветь сетка с диаметром прутка 1-3мм? Я бы пожертвовал теплотехникой и не "запенивал" бы этот участок для долговечности конструктива. Проаккуратную резку ЭППС уже писали + меры антикоррозийной защиты (ассортимент огромный).
