Как обойти ограничение на максимальное входное давление?
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Nickolaus, 07.07.15.
  1. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    И ещё вопрос по аналогичным насосам. UNIPUMP очень сложно достать. Только на заказ. Может посоветуете подобные насосы других фирм?
    Нашёл вот такую замену: Pedrollo PLURIJET 3/80
    Но у него меньше пропускная способность: 4.8 куб. м/час (против 5.4 у MH-400), и максимальный напор 38 м (против 45 у MH-400).
    Что скажете?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Nickolaus, Насос в паре с частотником при постоянном разборе не будет иметь цикличность включений и выключений, он будет работать постоянно но в зависимости от объема разбора с разной частотой вращения. Если у Вас разбор воды привысит параметры насоса то он не будет выдавать давление которое выставлено на частотнике. Вы в каком городе живете?
    Аналог можно AQUARIO.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Nickolaus, Pedrollo насосы хорошие, по параметрам смотрите, при каком разборе сколько выдаст по давлению в паспорте есть график:
  4. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Я в Питере. А какую модель AQUARIO посоветуете?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Nickolaus, я думаю подойдет Aquario AMH-100-6.
    • Максимальный расход (Qmax) - 100 л/мин
    • Максимальный напор (Hmax) - 45 м
    • Мощность 750 Вт
  6. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Такого насоса нет в продаже на Яндексе ни в одном магазине. Видимо уже сняли с производства.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Nickolaus, Не может этого быть точная маркировка Aquario AMH-100-6р, у нас в Волгограде есть стоимость 14000 руб.
    Unipump MH-400 А 11800 руб.
    Я бы посоветовал Pedrollo PLURIJETm 4/80 или помощнее PLURIJETm 4/100.
  8. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Который 4/100 качает 7.8 куб. м/час! Это мощный насос. Но так как им будет управлять частотный инвертор, то это не страшно. Я правильно понимаю?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Nickolaus, посмотрите на график насоса. На практике не будет никогда у него такой подачи.
  10. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Значит, этот насос, при требуемых 60 л/м, будет выдавать давление чуть больше 3-х атмосфер?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, общий напор будет больше 3 бар. Вот от этого значения отнимаете потери напора в системе и получаете рабочий напор.
  12. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    А что скажете про вот такой агрегат: DAB E. Sybox
    Цена правда около 55.000 руб., но всё в едином корпусе.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Nickolaus, DAB вообще хорошая техника, если по производительности подходит то берите. Обратите внимание расширительный встроенный бак маленький, про то о чем мы и говорили при использовании с инвертором. Защита от замерзания опять же, обратная связь с насосом.
  14. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Решил я замерить, что происходит с давлением, если включить контур с тремя дождевателями.
    На манометре было 2 bar, я включил контур с 3-мя дождевателями, давление упало до 1.5, и через несколько секунд поднялось до 1.8 бара. Дождеватели работали где-то на 3 метра, хотя должны были работать на 6.
    Я правильно понимаю, что так как на входе воды давление упало с 2-х до 1.8 (после включения контура полива), это значит, что не хватает именно производительности входящей воды?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы же уже понимаете толк в графиках гидравлических характеристик, ну конечно да.
