Как обойти ограничение на максимальное входное давление?
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Nickolaus, 07.07.15.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не будет. Частотный инвертор обладает плавным пуском/остановом электродвигателя насоса. Гидроаккумулятор в таких случаях устанавливают для капельных утечек в системе только в целях экономии электроэнергии.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Nickolaus, у Вас давление в системе после остановки и давление из вне, поток менее 2 л/м система воспринимает как утечку по этому включаться не будет.
  3. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Значит беру Unipump MH-400 и JEMIX INV-750. Блока на 750 достаточно для этого насоса или лучше взять помощнее на 1500?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какой-то странный частотный инвертор. Кроме установки давления в системе, им что-то можно отрегулировать?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Андрей 203, Может подскажите что Вы собрались регулировать с помощью частотника, как не давление? От Вас этот вопрос я совсем не ожидал. Разбор воды может быть разным, частотник оборотами двигателя в системе всегда сохраняет нужное давление, что непонятно?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Комплекс, так то оно так. Но ведь у всяких там Sirio Enyry и так далее есть и другие регулировки и индикации параметров.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Андрей 203, Какие?
    На пределе конечно, но он же рассчитан на такую мощность. Хотя, допустим стабилизаторы напряжения, подбирают почти с двойным запасом. Разница конечно в цене в два раза.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Комплекс, здесь другая тема. Всё подробно рассмотрено в теме о выше указанном ЧП.
  9. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Вы выше написали, что гидроаккумулятор не помешает для насоса UNIPUMP MH-400A.
    Так вот я нашёл насосную станцию на базе этого насоса: UNIPUMP AUTO MH-400A 750 Вт.
    Есть какое-либо преимущество в покупке такой станции, или лучше купить отдельно ГА и подключить?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Станция это готовое изделие с автоматикой, выкидываете автоматику и ставите вместо нее частотник, если так получится дешевле, то можно брать в сборе.
    Рекламные ссылки удалены.
  11. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Я правильно понял из таблички серии этих станций, что MH-400A, при расходе в 3.6 куба (мне столько нужно для полива), будет держать при этом напор около 3 атмосфер? А если учесть, что на входе у меня уже есть 2 атмосферы, то станция их приплюсует и будет нагнетать при потреблении 3.6 куба целых 5 атмосфер?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Nickolaus, Нагнетать она будет ровно столько, какое давление вы установите на ней, максимально если хватит по производительности 6 кг можно установить. По расходу все верно по таблице, давление установленное на частотнике. Если поливать будете не все сразу а участками, можно насос и послабее, у Вас на форсунки производитель дает максимальный расход и рабочее давление, по факту самостоятельно пробами подберете нужный предел давления.
  13. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Если отдельно брать, то насос 10.000 руб., ГА - 2000 руб., Частотник - 12000 руб. Итого: 24.000 руб.
    А станция в сборе всего 15000 руб. В станциях тоже же есть плавный пуск и останов?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Nickolaus, Это с какова перепуга там плавный пуск и остановка? И что за ГА 2000 руб? сколько литров? Я же говорил что там минимального хватит литров 5, за глаза. Там видео было на сайте Вы смотрели, как работает частотник? Объясняю еще раз, не путайте механический разрыв реле с регулировкой по частоте вращения вала двигателя, у механического реле есть два предела один пуск, другой остановка и в данном случае подбирается гидроаккумулятор, что-бы минимизировать кол-во включений в единицу времени, но между включением и отключением насоса давление будет постепенно падать, потом возрастать и опять падать. В случае с частотником давление всегда будет оставаться неизменным, не завися от того сколько точек разбора воды сейчас используется и гидроаккумулятор в данном случае не нужен (но при условии что производительность насоса будет соответствовать требуемым параметрам).:hndshk:
  15. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Значит я неправильно понял ваш предыдущий комментарий, про то, что если насосная станция в сборе выйдет дешевле, то нужно брать её. Сейчас ещё раз прочитал, и понял, что вы имели в виду купить насосную станцию, выкинуть из неё автоматику и поставить вместо неё частотник.
    Я вот что решил сделать. Возьму частотник на 750Вт (1500Вт нет смысла брать, всё равно насос не будет у меня работать на полную силу, а 750Вт это я так понимаю максимальный режим насоса), и подключу через него насос UNIPUMP MH-400A. Всё это запущу и посмотрю, как это под нагрузкой будет работать без ГА. Если вдруг выяснится, что насос не соответствует требуемым параметрам, и есть необходимость в установке ГА, то по каким признакам я смогу это определить? Насос будет часто включаться и выключаться?
