1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Насосная станция Калибр 650П
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Zergboy, 06.07.15.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Всем привет.
    Купил насосную станцию Калибр 650П. Я планирую на ней делать полив участка. Забор воды из бака, стоящего рядом со станцией, самая дальняя точка от станции 40 метров, уклон не более метра.
    В паспорте указана мощность 650 вт. А какой у нее пусковой ток? Я хочу поставить на полив солнечную панель с аккумулятором и инвертором, но вопрос - какой инвертор для не брать? А то, если пусковой ток выше в 7 раз, то золотое решение получится.
    Можно ли использовать с этой станцией (и вообще с насосными станциями) устройство плавного пуска?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вряд ли кто-то вам ответит на этот вопрос, разве что замерить самому, но для этого нужны токовые клещи с режимом измерения пускового тока, например Fluke 319.
    Вряд ли пусковой ток в 7 раз выше номинального, обычно раза в три. Соответственно и выходной ток инвертора должен быть не менее чем в 3 раза больше потребляемого тока ЭД насоса. Плавный пуск использовать можно. Только где вы его найдёте для асинхронного двигателя?
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Ну вот тут например
    Однако я им написал вопрос свой про использование их УПП, вот что они ответили
    осталось понять, есть ли в этом Калибре какой-то этот самый элемент.
    написал производителю, но что-то они там глухо сидят, как в танке.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Zergboy, понятно. Нет там ничего, можно подключать.
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Ясненько.
    Немного смутился высказываниями на некоторых сайтах, что насосный мотор под нагрузкой может сгореть, если его через плавный пуск включать... Я че-то не вижу причины, почему это должно произойти... Может кто прокомментирует это?
    Спасибо!
  6. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    У меня стоит такая станция с дополнительным гидроаккумулятором на 100 литров. Вечером замеряю пусковой ток, но, насколько помню, когда работает весь дом от моего генератора (китаец 2.5 кВт Баумастер), то в момент запуска станции генератор не издаёт никаких отличных от холостого хода звуков (т.е. пуск ему даже не заметен существенно). Предполагаю, что пусковой ток не превышает 5-6 ампер.
  7. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    @Mamyx, спасибо огромное!
  8. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    @Zergboy, сейчас замерил: при включении станции с гидроаккумулятором с остаточным давлением внутри 1.3 атмосферы, пиковое потребление при включении всего 3,08 Ампера. Опыт проделал несколько раз. После включения через 4-5 секунд ток падает до 1.95 Ампера. В сети в момент измерения 217 вольт.
    PS а вообще, я станцию эту купил в 2013 году в Леруа за 1999 рублей, по какой-то там скидке =) Станция себя отрабатывает на все 100% =) До сих пор жива и не даёт никаких поводов для беспокойства.
    В этой станции никакого электронного управления нет, абсолютно обычное механическое реле давления, включенное в разрыв питания двигателя, а в коробульке с выключателем пусковой конденсатор.
  9. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Только что проверил свою станцию в работе с инвертером Inelt 1000 LT2 (600W). Совершенно без проблем запустилась станция и накачала до 3 атмосфер гидроаккумуляторы, по инвертору вообще даже не было понятно, что есть нагрузка, только ток потребляемый от батарей вырос.
  10. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Я тоже по какой-то скидке купил и тоже в Леруа. :)
    Огромное спасибо за усилия и помощь!
    Короче, питанию от солнечной панели - да!
  11. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    А какая панелька, какой мощности и за сколько брали, если не секрет?
  12. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Пока ничего еще не покупал. Думаю заказывать либо с Ebay либо с Адлиэкспресс. Ну и думал пржде чем заказывать озаботиться вопросом реальности этого проекта :)
