Лестницу сделали. Уличная на второй этаж. Отчётик...
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Самарский Костя, 06.07.15.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Итак, была лестница мощная, крутая, неудобная.
    Захотелось сделать удобную, но примеров не нашел...
    Сразу скажу спасибо за наводку по расчету лестниц - очень помогло.
    Материалы:
    1) Уголок 50 - 4 хлыста по 4м
    2) Для ступеней уголок 32х4 - 2 хлыста по 6 метров (по 0,9м 12 кусков и по 0,3м 24 куска)
    3) Доска для спупенек 2 доски 6000х200х30 (12 кусков по 0,9м) и 1 доска 6000х200х30 (распустил вдоль пополам и получил 12 кусков по 0,9м шириной 10см). Готовую 100 брать не стал - пропеллером сверху лежали, потому решил распустить 200.
    4) 1 банка краски 0,9 кажись голубая и одна такая же желтая.
    5) Мебельные болты М6 + гайки
    Поручень еще осталось сделать.
    Есть уже идейка...
    Пущу его по стене из трубы профильной 20х40 на нескольких кронштейнах.
  2. Кузьмин1974
    Кузьмин1974
    Кузьмин1974
    А не "играет " под тяжестью человека?
  3. Grinja78
    Grinja78
    Grinja78
  4. Porcelanosa
    Porcelanosa
    Porcelanosa
    Что если тетиву сделать одинарную, а уголки взять побольше, и обойтись без торцевого уголка для ступенек.
    Трубу для тетивы взять, допустим, 40x40x3 (возможно 40х60х4), уголок для ступенек тоже 40х40х3 (возможно 50х50х4)
    Длина пролета около 1600
    длина тетивы или косоура, не знаю как правильно тут назвать, около 2200
    Варить уголок по периметру.
    Вот так
    Я совсем новичок, но вот выглядит, по-моему, это очень надежно.
    Лестница почти такая же как у топикстартера, но не вдоль стены, а спереди. Поручни сделать деревянные, путем прикручивания с внешней стороны тетивы.
  5. Porcelanosa
    Porcelanosa
    Porcelanosa
    И как вариант - если не сварка, а болты? Вообще такое практикуется? С какими-нибудь стопорными шайбами...
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, лестница нисколько не играет, крепкая и зарекомендовала себя отлично.
    Сделан поручень вдоль стены - банально труба 20*40, приварены куски уголка в которых просверлены отверстия для крепления анкерами к стене из кирпича - надежно оказалось.
    С другой стороны также сделан поручень, подниматься теще (70 лет ей) очень легко стало.
    Постараюсь в ближайшие выхи, если поеду на дачу, не забыть и сфоткать на сейчас как выглядит и заодно поручни посмотрите...
  7. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Ребята, как обещал вот и фотки.
    Краска за 2 года слегонца выцвела конечно...
  8. IgorNNS
    IgorNNS
    IgorNNS
    Нижний Новгород
    Да, любая выгорает.
  9. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    В верху и внизу упор лестничного марша куда идет ?
  10. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Верх - мощный уголок (может 75) под прямым углом к стене был при возведении коробки заложен низ просто на землю ложится, может штыри в землю от скольжения - не помню как точно.
