РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня, 2-х этажный дом планирую облагородить сайдингом, сладка выполнена заподлицо с фундаментом. Думаю сделать отдельный фундамент на котором будет стоять направляющие сайдинга. Фундамент будет ленточный, армированный 4-мя линиями арматуры 12-16 мм. Вопрос - какого углубления фундамента в грунт будет достаточно? Спасибо.
1 из-за утеплителя получается большой рычаг 2 дополнительное утепление фундамента, между фундаментом дома и фундаментом сайдинга вставлю ЭППС
@dmsuk, 1 подвесы с любым вылетом и любой прочности всегда можно сделать на заказ, как вариант скомбинировать брус - подвес 2 крепление к фундаменту на грибки Глубина фундамента в, идеале, всегда должна быть ниже глубины промерзания земли, а при малых нагрузках и при хорошем армировании, можно делать не сильно заглубленный фундамент НО! Если у вашего дома фундамент сделан правильно, а рядом вы сделали фундамент для подсистемы сайдинга мелкозаглубленным возможно получится следующее. При минусовых температурах возникает процесс пучения земли. При хорошем армировании фундамент для подсистемы не разорвет. Но его не только поднимет относительно дома, но и перекосит, т. к количество влаги в грунте не равномерно, а значит одну сторону мелкозаглубленного фундамента, возможно, поднимет больше другую меньше, а следовательно перекосит и всю подсистему под сайдинг, возможно вырвет крепеж. У вас тепло, но я посмотрел бывали холода и до -25, поэтому я бы советовал идти проверенным путем и не рисковать, подсистема должна крепиться только к стенам дома и фундаменту. Если все таки рискнете, то посоветуйтесь с местными строителями, они подскажут решения в зависимости от типа вашего грунта и опыта строительства. Возможен вариант создания армированного ж/б пояса по периметру дома, который будет висеть на фундаменте и не касаться земли. Вариантов решения много, но все это мне кажется ни к чему. ИМХО
@kapar, Большое спасибо за развернутый ответ. Признаюсь, про вспучивание почты не думал, изучаю вопрос насколько это критично. На картинке фундамент мой, не представляю как к нему приделать опору для установки начального профиля...
Спасибо. Примерно понял. В таком виде как на картинке можно оставить на зиму? И можно ли монтировать сайдинг зимой?
На зиму лучше не оставлять, пленка разрушается от воздействия ультрафиолета, у разных пленок показатель допустимого времени воздействия солнца отличается. Как вариант, вместо сайдинга на зиму натянуть баннерную ткань. Если не ошибаюсь допускается до -10. @dmsuk, в любом случае я бы вам не советовал начинать работы, не прочитав две основные ветки этого форума по монтажу сайдинга своими руками и порядку выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями. Потраченная неделя окупится 10 раз, убережет вас от многих ошибок, исправление которых потом будет оч. дорого стоить. ИМХО Удачи)
