Дренаж подушки плитного фундамента и вариант ливневки
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MyrziKw124, 06.07.15.
  1. MyrziKw124
    MyrziKw124
    MyrziKw124
    Доброго времени суток уважаемые Форумчане!
    Поделитесь опытом в двух следующих вопросах:
    1. Нужно ли делать дренаж подушки при уровне поверхностных вод от глины 45 см. Подушка: песок 15 см. - гравий 15 см. и так слоями до 90 см. с трамбовкой каждого слоя, последний щебень + пеноплекс 50 + пленка + армирование в два слоя.
    На фото получившиеся подушка и плита (на одной как-раз после дождя видно скопление воды на глине).
    Уровень земли планируется на 10-15 см. от основания фундамента.
    Вот собственно предлагают по низу подушки (ниже уровня геотекстиля) по кругу уложить дренаж что-бы не подмывало подушку, а я думаю что отсыпав её вокруг землей никуда она дется не должна... Интересно Ваше мнение по этому поводу...
    2. Второй вопрос по поводу ливневки... На схемке четыре варианта системы, я склоняюсь к первому, но говорят что слишком большой уклон будет, что мол не красиво... и еще на какой глубине прокладывается ливневая канализация (промерзания или просто ниже отмостки)?
    Прикладываю схемы дренажа, ливневок и собственно самого строения!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Правильно предлагают.
    Если не будет дренажа, у Вас песок заполнит пустоты щебня и весь пирог даст осадку.
    Любой вариант.
    Прокладывается ниже отмостки.
  3. MyrziKw124
    MyrziKw124
    MyrziKw124
    Спасибо, по ливневке понятно всё!
    1. А неужели дренаж на самом низу такой высокой подушки будет спасать его верхнюю и среднюю части?
    И сразу так-же по дренажу вопрос: дренажные колодцы все с вводами дренажа на уровне 20 см. от низа колодца, разве он будет наполняться выше уровня проложенных труб или получается что у них весь запас для воды это 20-30 см.?! Я так понимаю что при таком уровне из него придется воду откачивать насосом, а при таком малом наполнении насос будет очень часто включаться и выключаться что приведёт его в негодность...
    Образец колодца:
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Будет спасать. Вода не будет стоять в подушке.
    Не часто. Вода будет откачиваться из всей подушки и дренажной трубы. Там её много.
    Можно сделать дренажный колодец в который будет стекать вода из смотровых. Можно использовать эту воду для полива.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подушка должна быть больше со всех сторон...:hello:
    Не затягивайте...делайте дренаж, и быстрее засыпайте .
  6. MyrziKw124
    MyrziKw124
    MyrziKw124
    Она и есть больше! Разве что с передней части небольшой запас, но там и стен не будет, только навес в продолжение части крыши...
    Остался последний не решенный момент (для данного этапа), как целесообразней объединить эти две системы...
    Решил прокладывать ливневку по варианту 1 на глубине немного выше дренажа (после щебня и текстиля).
    Могу ли я вместо второго смотрового колодца использовать колодец на три кольца и завести туда эти системы одну над другой, поставить насос с поплавком и при достижении уровня дренажной трубы отводить её либо в верхний дренаж, либо в канаву (для пущей безопасности поставить на дренаж обратный клапан)?
    И ещё попутно: допустимо ли в этот же колодец сбрасывать так называемую 98% воду от станции биологической очистки (септика)?
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Дренажный колодец, колодец для ливневки и колодец для сливки септика - это 3 разные системы и 3 разных колодца.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня они в один сходятся...:hello::super: Никаких проблем за 10 лет...:no::|:
  9. MyrziKw124
    MyrziKw124
    MyrziKw124
    Но ведь я так понимаю в итоге вода должна стекаться в общий так называемый коллекторный колодец!
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Септик отдельно...
  11. MyrziKw124
    MyrziKw124
    MyrziKw124
    Благодарю! Не было попыток затопления дренажа ливневой канализацией?
    И пойдет ли для ливневки труба дренажная ДГТ-ПНД d110 б/перфорации?
    Или фановая единственный вариант?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :flag::no::no::no:
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Недавно в Москве прошли дожди. Выпало 6 см осадков.
    0.06*80= 4,8 куба воды.
    Влезет в Ваш колодец?
    И какая производительность будет у дренажного насоса?
    Лучше не экспериментировать, чтобы избежать подтопления ливневкой подушки.
  14. MyrziKw124
    MyrziKw124
    MyrziKw124
    Спасибо за мнения и обсуждения, всё учту осмыслю и буду принимать решение!
    Повторюсь с упущеным вопросом:
    А пойдет ли для ливневки труба дренажная ДГТ-ПНД d110 без перфорации:
    Или канализационная единственный верный вариант?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не уверен...У меня просто оранжевая труба на 110 (наверное)...
    Перфорированная все-таки для чего-то другого...
