1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Вообще-то W-30 Для таких моторов (воздушного охлаждения одноциллиндровые) Я, себе на распродаже в Ашане две канистры синтетики от Лукойла купил, и всю зиму горя не знал. А. в генератор наверно на всю жизнь залил.
  2. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Тоже должно подойти. Из руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию для Robin-Subaru EX13,17,21,27 и SP170,SP210, американское издание (в русском то же самое). Выбор исходя из окружающей температуры:
  3. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Сосед такую же глинистую целину вполне себе распахивал мотоблоком или культиватором (с трудновыговариваемым названием) с фрезами. По размеру мельче (значит, должен быть легче) Салюта. Дернину не снимал, просто граблями снял прошлогодний сухостой. И Салют возьмёт :). Поскорее бы его отвезти.
  4. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    После 5 часов наработки полез регулировать зазоры клапанов и не поверил своим глазам. Зазоры просто идеальные! А вот от вида конструкции этого узла чуть кровь из глаз не пошла... Ну да работает и слава Богу...
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это Вам просто самому интересно стало? Вот у меня мотоблоку скоро 8-мь лет. Я ни разу под клапанную крышку не заглядывал. Нахрена? Именно:
    Чего Вам там делать? Работает и при том нормально работает и чего туда лезть? Руки чешутся?
    Это я на мопеде ещё прошёл когда мне лет 12-ть было. Лезть куда не просят, чуть что движок колоть... Блин вспоминаю, смех разбирает. Есть главное правило для рабочей техники: Не мешайте ей работать! Тем более нонешние движки не мой Д 6 на Риге 7...
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вчера поменял масло в движке (Лукойл Люкс SAE10W40),поставил новую свечу Орегон 0-DR17YC (стояла жигулёвская АУ17дврм).Разницы в работе мотора после после замены свечи не обнаружил:no::).А сегодня убрал возле дома и вывез мусор. В общем поиспользовал на транспортных работах:victory:.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как я понял из фото, колёса на Вашем аппарате от легкового автомобиля и посажены на удлиннителях-полудифах?
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    @Leonidd, какая колея на жигулевских резинках? Как с поворотом на асфальте? :faq:
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Прошлой осенью я полез проверять после трех мотоблочных сезонов. Результат измерений-как у Вас (0.15/0.20) Вот вам и Китай:victory: (движок-Лифан-168).Свечу (заводскую) решил не менять.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, на них.
    Семьдесят наверное, я не мерил:).Поворачивает хорошо, диф. удлители же стоят. :)
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    На обоих полуосях? Я сразу два полудифа поставил-не понравилось, один поставил на штатную резинку, другой-на широкий ГЗ. Развернуться легко можно и с одним полудифом, зато один ГЗ "всегда в действии" и не надо ждать, пока какой-либо (из двух) полудифов сработает-только ИМХО.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А новую прокладку заранее нашли и купили?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Решили всё же на импорт поменять. :)
  14. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Прокладка в полном порядке. Менять ее имеет смысл когда она несколько лет отработала.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Низкие обороты немного плавали, думал что родная свеча поможет, не помогла:aga:.Ну и калильное число у родной ниже чем у жигулёвской.
