1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Купил недавно Салют-100. Сейчас только удалось повозиться немного, проверить уровни, затяжку болтов и т. д. Все - супер! И заводится, и едет и туда и сюда, и останавливается! С непривычки не совсем удобно некоторые действия делать в одиночку. Конкретно - менять колеса и убирать переднюю подножку. Про колеса где-то, что-то тут читал про упор, но не могу найти где. С подножкой вообще не могу пока разобраться как одному одновременно приподнимать перед, отжимать ногой (рукой сил моих не хватает) вниз подножку и оттягивать ее вперед. Нет, оно, конечно, получилось, но - это не дело, такие танцы с бубном! Как-то надо нет так, явно! С годами, конечно, опыт придет, но хотелось бы пораньше. Если кто-нибудь посоветует, как надежно опирать МБ при замене колес, и чтоб это что-то было под рукой и у сарая и в поле, буду очень признателен! И про переднюю подножку - тоже. Буду признателен!
  2. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/61943/page-195#post-13001379 я себе такой рычаг сделал для замены жиговских колес. Но это только когда мотоблок на прицепе, эти снял, фрезы или ГЗ поставил, и потом от прицепа мотоблок отцепил. А родные дутики и так нормально снимаются...
  3. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Подножка может не "уверенно стоять" или туго ходить если она немного деформирована и не входит в пазы для фиксации, может пазы краской залиты. А так все просто, одной рукой придерживаешь МБ в районе крепления руля, а другой оттягиваешь подножку в радиальном направлении от оси вращения подножки, переводишь подножку в нужное положение (вертикально в низ или горизонтально вперед), Желательно попасть усиками подножки в фиксирующее прорези и все будет хорошо :victory:
    Для смены колес можно использовать "буратинку" ;) ну сделать деревянный брусок, примерно с кирпич (больший силикатный) размером, и подкладывать под редуктор. Ну плечом еще подпирать помогает. Только предупреждаю что иногда бывает горячо, я с дуру в начале эксплуатации за выхлопную ухватился :|:
  4. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    У моего она очень быстро разработалась. Сейчас наработки у мотоблока часа 4 и легко рукой оттягивается и поворачивается.
  5. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Поздравляю вас с покупкой!
    Я себе сделал вот такую приспособу для замены колес на фрезы и наоборот https://www.forumhouse.ru/threads/53872/page-33#post-12568772
  6. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я, уже тоже стал задумываться про приспособу для поднятия МБ, для замены колёс.@dimon154, У, вас под сошник, у@Pilgrim, под прицеп.(хотя идея как на формуле 1 (стремительный домкрат!) Думаю объединить несколько идей, и, купить сварочный аппарат... Стемительный домкрат, только поднимать за нижнюю точку редуктора, и, рога по бокам, что-бы не завалился. Сделать с регулировкой по высоте (для разных диаметров колес)
  7. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @AlBell, такая же беда была, поменял пружину, поставил послабее, теперь мне нравится.
  8. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Сделал себе аналогичную. Удобно. Бывает только что подножка в землю погружается, если земля мягкая.
  9. dimon154
    dimon154
    dimon154
    У меня тоже передняя подножка проваливается, но стараюсь МБ ставить на более плотный грунт или на дорожку. Нужно будет к ней приварить не большую поперечину и тогда она не будет так вязнуть в грунт.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тоже была мысль приварить к подножке пластину чтоб не проваливалась, но потом передумал. Подножкой ещё удобно пользоваться как ручкой при переноске (погрузке).Чтоб не проваливалась подкладываю дощечку.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @dimon154, понравилась Ваша стойка для смены колёс.Решил сделать такую же. Какого диметра пруток вы использовали?
  12. dimon154
    dimon154
    dimon154
    @Leonidd, Ровно 20 мм, как раз хорошо входит и скользит в трубе на 3/4
  13. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Я на своем подножку сразу переделал. и поставил транспортные колеса на три положения. теперь фрезы менять удобно. висят в воздухе.
  14. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Спасибо всем огромное за отклик! Прямо не ожидал такого внимания. В темах про мотоблоки обитают, все-таки, особенно отзывчивые люди! Вот почему так?
    @dimon154, спасибо отдельное! Ваш вариант - все-таки самое правильное решение. О разновидностях и нюансах можно будет подумать, но сама идея на 5+. Под редуктор подкладывать пробовал, конечно, но положение там неустойчивое, подпирать плечом приходится. Не самый лучший вариант, разве что на первое время. Подножку буду разрабатывать, да и пружину бы помягче поставить не помешает. Зачем она там такая тугая? А где у нас пружины продают? Или от чего приспособить? Может опыт имеется, случайно?
  15. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Чем больше лет, тем к "земле всё сильней тянет". А, опыт передавать надо. :)
