1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    SOS! Подскажите, что делать... Имею МБ с двигателем Briggs&Stratton 6,5 л. с. Заводится нормально, НО... Если прекращают пахать и выключаю мотоблок, то завести можно только минут через 30 и не ранее. Это нормально или я что- то могу сделать? Приходится долго ждать между вспашками. Тему не читал, может это уже обсуждалось, тогда ткните носом)
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @мигель, Повторно заводите, воздушную заслонку закрываете?
  3. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Да, закрываю. Вообщем, завожу как первый раз. Я пробовал и так, и так. И что характерно, если выдерживаю минут 20, то при заводе есть небольшое схватывание, но не запускается.
  4. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @мигель, Очень похоже на перегрев и, вскипание бензина в стаканчике карбюратора. Перегрев двигателя сразу исключаем, значит карбюратор. посмотрите в самом топливном баке есть сеточка, от которой топливная трубка идет. Это, только карбюраторные дела. На парах заводится, а, дальше питания нет.
  5. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Спасибо! Это у всех так или только у меня? И как можно вылечить если это патология?
  6. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Вот сейчас половину дачи вспахал, сижу теперь "отдыхаю")
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    При повторном заводе воздушную заслонку не закрываете, газ чуть меньше половины, при закрытой заслонке на горячую заливает свечу, слишком богатая смесь.
  8. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Это не патология. всё лечится. Это кабюраторные дела. Карбюратор -дело тонкое. Но, чуркам в "азерсевисе" не доверил-бы. Хотя, как Олегыч писал, очень похоже на залипание иглы в поплавковой камере. Но. скорей всего недостаточно топлива. Схватывает, а, потом затык...@ivaniych, заслонка не причём. движек горячий. заведется по любому. Хотя заслонка не помешает.
  9. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Как получилось... Дал как бы остыть, закрыл заслонку, дергаю раза три- ничего... открываю тут же слонку-завелся! Отпахал вторую половину дачи) Буду пробовать по вашим советам в следующий раз! Спасибо за отзвывчивость!
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    У меня Briggs&Stratton Vanguard 6,5 л. с, работаю первый сезон и то урывками, когда в деревню попаду, но ничего подобного, описанного вами, не замечал. Завожу, если прогретый, сразу, без закрытия заслонки, заводится если не с первого, то со второго раза.
  11. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @мигель, Купите очиститель карбюратора в любом автомагазине спрей. Побрызгайте по инструкции, сняв воздушный фильтр. Если не поможет, смотрите топливопровод и бензобак, могу поспорить, что в бензобаке капли воды на дне... И, стаканчик отстойник под карбюратором слить (боковой болтик-пробка)
  12. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    @Алекс Нк, может действительно, закрывая заслонку, создавал проблему.
  13. AVL74
    AVL74
    AVL74
    Южный Урал
    Результаты моей первой работы Салютом. Думаю после обкатки нужно будет добавить по фрезе и работать на 8. Будет меньше зарываться. Пока в аппарате все нравится, всем доволен.
  14. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @AVL74, а как тяга вперёд, присутствует? На штатных тяги совсем нет, фрезеровал- замучился, постоянно нужно шевелить, чтобы двигапся вперёд.
  15. AVL74
    AVL74
    AVL74
    Южный Урал
    Идет хорошо. Шел на второй скорости, газ как и рекомендуют при обкатке 2/3. В местах где очень мягко приходилось чуть приподнимать. В местах где грунт был чуть потверже, вообще шел прекрасно. Так как хотелось побыстрее, сделал вывод, нужно добавить после обкатки на каждую сторону еще по одной фрезе. Прошлые года обрабатывал старым Каскадом на ГЛапках вот там мучился, приходилось постоянно поддергивать, зарывался.
