1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
МЗЛФ для кирпичного дома при угв 1,6м?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем komodd, 06.07.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Стоит ли строить кирпичный дом (1,5 этажа в 1,5 кирпича) на МЗЛФ при таком грунте? 70 см чернозем, 70-140 - суглинок (копался легко, как чернозем, можно скатать в трубочку (похоже влажная), со 150см - влажная супесь с мелкими камнями (1-4мм), со 160 см появилась вода. Весной строители говорят угв 0,5 м. В сильный дождь в низинах вода стоит несколько дней. Участок имеет уклон: передняя часть участка, где будет дом, немного приподнята. Глубина промерзания 1,8м. Что посоветуете? Или же не рисковать и построить брусовый?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    В данном случае лучше брусовой.
    А под кирпичный дом надо ликвидировать воду в грунте. Иначе промерзнет и начнет ломать кирпич (а брусу - пофигу изгибы).
    Как ликвидировать? Или дренаж - благо у Вас участок с уклоном.
    Либо заглубляться на глубину промерзания.
    А брус можете ставить хоть на землю - ему подвижки грунта не страшны.
