Гидроизоляция потолка из декинга
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем zagoraev, 06.07.15.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Как и чем гидроизолировать потолок террасы от второго этажа? Покрытие террасы второго этажа из террасной доски, естественно между декингом зазор в 5-10 мм, будет сыпаться мелкая грязь и дождевая вода. Как защитить первый этаж от осадков? Уклон балок 3 см на три метра. Думаю, может подшить поликорбанат под нижние балки, обрешеткой. То есть под балки обрешетку, для того, что бы вода сливалась под балками, не упираясь в балку, далее поликорбанат и крепеж поликарбоната. Может есть, что то дешевле, красивее и практичней.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Сделать над потолком еще один навес
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    На втором этаже не хочу городить навес. громоздко получается. Там пусть будет открытая часть.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А кто вам ее построил, что предложили?
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    И что на форуме до строительства ничего не нашли?
  7. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Нет, видимо у народа небыло такой задачи.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Посмотрите это
  9. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я так сделал балкон над верандой.
    Т. е. была просто крыша. Положил на неё скошенные лаги. На эти лаги гидроизоляцию. И сверху пропитанные со всех сторон плахи. Перила обшил цветным поликарбонатом, чтобы дети не выпали.
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    А что за гидроизоляция, я так понимаю пленки будут трястись на ветру.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @zagoraev, сделайте лучше с железом, дольше прослужит и надежней
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Обычный рубероид. Сверху закрыт полом, с торца и сбоку ветровой доской. Его и не видно. Железо поверх лаг, т. е. между лагами и полом тоже можно, но зачем?
    Снаружи https://www.forumhouse.ru/useralbums/6005/view и не видно, что под полом балкона обычная крыша.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а фото ступенек ближе можно?
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Завтра постараюсь сфотографировать.
    Рубероид отпадает, мне гидроизоляцию будет видно с первого этажа, надо что то красивое, пока остается коричневая жесть или поликарбонат без сот, вот выбираю.
  15. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
