1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Беда с окрашиванием
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Irene752, 06.07.15.
  1. Irene752
    Irene752
    Irene752
    Беда с окрашиванием
    Добрый день.
    Помогите советом, пожалуйста. Покрасили комнату в 2 слоя лазурью от Leinos (http://www.super-nature.ru/catalog/product/lazur-dlya-dereva-no261-472). Все стены в крапинку. С чем может быть связано?
    Брус профилированный, был обработан сенежем 3 года назад. Перед покраской трещины шпатлевали, потом шлифовали. Между нанесением слоев прошло около суток.
  2. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Напишите пожалуйста подробно как и чем наносили, чем подробнее будет информация, тем лучше.
  3. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Irene752, почему бы не обратится к продавцу данной краски? Они должны поболее знать о своем материале.
    И не забудьте здесь отписаться, чем дело закончилось.
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Каким именно Сенежем? Не на весь Сенеж ложатся другие ЛКМ. Это были пропитки или краска. Если это была пропитка и Вы не помните точное название, то вспомните хотя бы цвет.
  5. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Так шлифовали после Сенежа
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Наносили краскопультом? Сопло от балды? Кисточкой не растирали?
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Если пропитка, то не имеет значение. Только после промывки дома водой удалось нанести Tikkurila Vinha и то результат плачевный.
  8. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Согласен, очень похоже на то, что масло просто не легло. Но узнаем мы это когда уважаемая @Irene752 прояснит ситуацию
  9. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    Уважаемая @Irene752
    Наши рабочие наносят масло Leinos кисточками или очень качественными мелко - велюровыми валиками фирмы Mako.
    Они не оставляют следы от поката, так как у них маленький ворс.
    Если используется краскопульт, то нужно подобрать давление и размер сопла так, чтобы распыление было равномерно. Но лучший результат все же получается при нанесении кистями.
    Вам бы сразу, как увидели что получается, пройтись кистью.
    Масло ведь высыхает несколько часов, всегда можно поправить и точки и подтеки.
  10. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Теперь снова шлифовать и покрывать, как люди сказали выше кистью. Могу добавить от себя - чем короче ворс на кисточке, тем лучше. Еще лучше масло растирать тампоном из тряпочки. Понятно что объем большой, но масло или пропитки на его основе нужно именно втирать. И еще, если на банке написано последующий слой через сутки, то наносите через двое. Между слоями шлифовка.
  11. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @столяр-плотник, не все масла можно наносить тампоном. А потом люди фасад тряпкой натирают и жалуются: краска плохая, ничего нам не сказали, мы где-то читали и слышали что тряпкой можно. Берешь банку а там ни слова о ветоши, только кисть и валик.
  12. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Все масла можно наносить тампоном. И даже отдельные лаки. Уметь надо. Просто это уже строго профессиональные дела и не многие об этом знают. На банках пишется только то, что выгодно. Никто не напишет сейчас на банке, что в качестве разбавителя используй керосин, а только разбавитель (специальный) для этой банки. Чем больше читает человек, тем больше заморачивается. А классика обработки лкм изделий из древесины она одна. Просто знать нужно это, а не думать о том, что если прочитана инфа на банке, то можно уже со знанием дела все подряд красить. Отделка включает в себя и подготовительные меры (шпатлевание, шлифовка) а для хвойных еще удаление смоляных кармашков и обессмоливание.
  13. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    ну насчет этого я и до Вас был в курсе)
    Вы наверное думаете что если нанести масло тампоном то будет красивее и крепче, т. к. слой масла тоньше, площадь окисления больше и количество твердых частиц больше, чем в более толстом слое?
    А ннн...нет, смею уверить что не для всех видов поверхностей этот метод подходит. Для мебели и стен внутри - ДА. Для пола - не У ВСЕХ. Для стен снаружи - НЕТ.
    У всех видов масел есть своя золотая середина - то количество масла которое должно быть нанесено на поверхность. Это зависит от текучести и вязкости данных. Т. е. для одних 30 мл - хорошо, для других плохо.
    А здесь речь идет не полностью о маслах, а о красящем составе. Теоретически @EAlVladimirova, должна знать все минусы и плюсы данного продукта и ответить можно ли наносить тампоном, где и когда. Так подождем ответа же.
    А Вам в личку скинул "штуку", ездил себе привез такую.
  14. Армада
    Армада
    Армада
    Я прекрасно наношу Лайнос кистью. Но научилась далеко не сразу. Пробовали и воздушный краскопульт, и безвоздушный низкого давления, и ветошь. Лучше всего кистью, но работать ею нужно своеобразно. Ветошь все-таки портит вид. Все прекрасно ложится и впитывается. Сейчас много чего перекрашивается в доме этими продуктами. Фасад, обсады, террасная доска. Перепробовала почти все, поскольку поверхности разные. Очень нравится, шикарно проявляется и играет текстура древесины. И с тем, что у ТС уже сталкивалась. Это 100% оставшаяся пленка на брусе от старой краски. И она не дает впитаться маслу.
    Масла - высокопрофессиональный отличный продукт, которые требуют соответствующей квалификации маляров и соответствующей подготовки древесины. Специалистов, которые понимают КАК нужно готовить древесину к окраске и КАК нужно работать маслами почти нет. Нельзя доверять масла рабочим, которые раньше ими не работали. Я уже выгнала одну бригаду умников. И только у одного рабочего из второй бригады рука и чуйка на масло оказались поставленными. За остальными пристально бдю :).
  15. Belkof
    Belkof
    Belkof
    @Irene752, Не томите, расскажите уже как красили. Интересно. Хочу себе такой эффект сделать - необычно. А ведь если специально такого добиваться, и не сделаешь :)
