Планировка одноэтажного дома с известными внешними размерами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AntonyM, 06.07.15.
Сделать большой одноэтажник или достроить второй этаж над основным домом?
  1. Одноэтажник
    15 голосов
    83,3%
  2. Второй этаж (или мансарда)
    3 голосов
    16,7%
  1. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Здравствуйте! Есть коробка дома пятистенок с цоколем и с первым этажом, перекрытым плитами без крыши. Хочу сделать пристрой максимально возможного размера в сторону соседа (до одного метра от забора) и сделать большой одноэтажный дом с частичным цоколем и возможностью в случае необходимости сделать мансарду. Дом хочу с вальмовой крышей и углом 30 градусов. В доме обязательна баня с комнатой отдыха и моечной. Вход в цоколь под входом в основной дом. Сделал эскизы того то есть, пристрой показал условно без внутреннних стен. Прикладываю один свой вариант, фасад, ну и пару фоток текущего состояния. В идеале в доме три комнаты и кухня-гостиная с возможностью раздела на кухню и гостиную или выдела маленькой спальни на ее территории. Вход в цоколь готов переделать в нужную сторону. Изначально была идея использовать его и как хоз. помещение, поэтому вход сделан с задней стороны дома. Но сейчас смотрю не получается лестницу компактно разместить в этом случае.
    Приклыдываю опросник.
    Заполнил опросник. Откликнитесь пожалуйста, покритикуйте планировки. Напоминаю. Есть первый этаж, дом пятистеный без перегородок. Цель - выйти на одноэтажник с вальмовой крышей 30 градусов с возможностью когда-нибудь при желании освоить мансарду. Хочу баню с омнатой отдыха в доме. Возожно в цоколе.
    1. Регион застройки
    Мордовия, Саранск
    2. Планируемые материалы для строительства
    Ж. б блоки ФБС, плиты ПК (цоколь и первый этаж основного дома), стены газобетон-кирпич основной дом. Керамзитобетонные блоки, утеплитель пристрой, констукция фундаметна под вопросом. УГВ низкий, участок сухой. Предварительно все планирую облицевать кирпичем.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Схема участка с ориентацией выложена в начале темы.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Отопление газом. Есть турбированный котел, в идеале поставить в ванной. но возможно и перенесу в цоколь.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    План такой. Я, жена, двое разнополых детей. Возможно в перспективе придется взять кого-то из родителей
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Спальня родителей, две детских, одна гостевая-кабинет, кладовка при кухне не была бы лишней, хозпомещение-гараж для стеллажей, квадроцикла, инструмента.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Тамбур-прихожая,если я правильно понял смысл этого слова)
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    желательна возможность разделения при необходимости
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    с коридором желательно
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    желательно отделить
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    мечта..)
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально, лучше, чтобы из кухонной зоны просматривался телевизор
    image-25522 (2).jpg image-25522 (1).jpg image-25522.jpg план на форум 5.jpg IMG1407.jpg IMG_20150702_150347.jpg IMG_20150702_150503.jpg IMG_20150702_150315.jpg
    Думаете баню стоит поднимать на уровень цоколя или делать полы по грунту как у гаража? Вообще есть ли смысл поднимать полы пристроя?
    Прицепил опросник. Может кто проголосует за строительство второго этажа?
  2. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Очень нужны советы, пока не наделал ошибок.
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @AntonyM, добрый день. На самом деле у вас получилась очень странная планировка. Вы хорошо все просчитали по размерам? Начнем с того, что гараж в вашем случае - это очень большая излишка, от которой следует избавиться. Очень плохо, когда человек экономит на размерах основных помещений, но при этом выделяет большое помещение для своей любимой машины. Все-таки важнее - люди, а не машины, в первую очередь, должно быть комфортно именно им. Такой же излишкой я считаю баню. Опять же вы выделили для неё слишком большее помещение, сэкономив на размерах спален.
    Дальше я не понимаю, где у вас в доме вход? "Прихожая - тамбур"? Но тогда, что это за лестница ведет вниз (в цоколь), как же тогда попасть в холл?
    Вы не подписали многие помещения, поэтому не ясно, где у вас находится ванная, например. Также вы не проставили размеры помещений, так что не известно, удобны ли они. Вам нужны как минимум 4 спальни, но на плане я вижу только 1 - хозяйскую, а расположение других можно только догадываться, также как о расположение ванных и гостиной.
    Но исходя из визуального соотношения площади помещений. Я могу сделать вывод, что вы сэкономили на спальнях, но зато сделали гараж и баню.
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Поддерживаю, план бы нормальный.
    А так, баню и гараж отдельно и сделать нормальную планировку
  5. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    @Димон2012, здравствуйте! Помещения расставил. Гараж хотел сделать теплым (т.е. это больше хозпомещение для велосипедов, автомойки, и других вещей по хозяйству). Хочется новых идей, варюсь в собственном соку. Как бы Вы распланировали помещения. У меня есть второй вариант сделать второй этаж. Гараж и баню обязательно предусмотреть пристроенными к дому
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще раз просим проставить размеры комнат и проходов.
    Какая глубина гардеробной в хозяйской спальне?
    Какая ширина санузла около хозяйской спальни (туалет-душ)?
    Вход в кладовую при кухне только с летней веранды? Зимой будете через холодную веранду бегать?
    Тамбур-прихожая на каком уровне от нуля находятся? Насколько она ниже остальной части дома? Как гараж -1.000?
    Какая ширина тамбура-прихожей и спальни напротив?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @AntonyM, поставьте себе простейшую программку SweetHome 3D.
    В ней накидать комнаты и расставить мебель по ваше планировки - час максимум. Она очень и очень простая и не требует специальных навыков.
    Когда расставите мебель - вы сами многое поймете про свою планировку
  9. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Новый вариант накидал в sweethome. Все же мне желательна баня и некое теплое хозпомещение с просторным выходом на улицу в сторону въезда.
  10. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    А отступов хватит? Вы что-то говорили про то, что если не пристройка, а дом, то ширина не 8,5м, а 6,5
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Хозяйский санузел - сидя на унитазе голову будете класть на раковину? Какое там расстояние между ними? И в душевую вы не войдете из за раковины. Может отказаться от этого санузла?
    Не нравится кусок детской и отдельного туалета, примыкают к гостиной. Я бы Убрала оттуда полностью санузел и отдала этот кусочек детской. Хозяйский санузел переделала бы в отдельный туалет напротив большой ванной. При этом в ванной тоже поставила бы унитаз. Второе помывочное место (душ или ванна) у вас все равно будет в банно-прачечном блоке. Проблему с утренними очередями в ванну это решит.
    Банный блок надо полностью переделать. Вход туда из кухни - плохая идея кмк.
    Пишу с планшета, в свитхоме только вечером смогу нарисрвать
  12. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Вот и изучаю эту тематику сейчас. Тонкая там грань. Фундамент получается отдельный, а крыша общая, хоть со стороны соседей и хозпомещения.
    На самом деле жаль оставлять дом одноэтажным, учитывая что построенная часть уже перекрыта плитами и будет отличным полом второго этажа-мансарды... но в этом случае как-то много проходных помещений получается...
    Жду вариантов из sweethome. Заранее спасибо.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот такое нарисовалось.
    Общая концепция:
    - в одном месте детские спальни и при них раздельный санузел (так как дети разнополые). Покрутить там еще планировку можно, но идею передала
    - одно большое пространство кухни-столовой-гостиной. Кухонный угол лучше делать вплотную к детскому санузлу, чтобы мокрая зона была единой. Отзонируете это пространство самостоятельно. Ранее вы планировали именно оттуда выход на террасу-веранду. Я именно его там и нарисовала
    - Отдельная родительская спальня со своим санузлом и гардеробной.
    - Отдельный банно-постирочный комплекс. В мокрой зоне расставите душ и стиралку думаю самостоятельно. Комната отдыха служит в том числе гостевой спальней. Ставите туда раскладной диван и вуаля.
    - Небольшой гостевой санузел при входе в банный комплекс. Его при желании можно расширить и сделать там в том числе хранение швабр, бытовой химии и т. п. Или поставить там низкий умывальник для мойки лап если для вас это актуально.
    Дополнительно прикладываю выгрузку в PDF и сам файл свитхоум, чтобы вы могли более точно расставить стены и окна-двери в соответствии с вашими реальными обмерами.
  14. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    @PMWoman, спасибо за интересный вариант. Из минусов вижу отсутствие выхода из комнаты отдыха на улицу. Идеальным было бы поменять местами хоз. спальню с ней, но тогда будет совсем уж сознательное нарушение норм по отступу от границ участка.
    А для двухэтажного дома можете предложить вариант? в этом случае пол и бани, и гаража будет по грунту.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем выход на улицу из комнаты отдыха? В стартовых условиях вы этого не писали. Если надо поменять - меняйте. Для того я вам файл-исходник и выложила.
    Двухэтажников заданного размера в сети полно. Предлагаю сначала вам самостоятельно поискать.
