Нужна помощь в проектировании лестницы на одном косоуре
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем mir0n48, 06.07.15.
  1. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Добрый день форумчане. Подходит дело у меня к строительству лестницы с первого на второй этаж.
    Имею следующие водные данные: Дом из газосиликатных блоков с облицовочным кирпичом. Полы первого этажа - по грунту (железобетонная стяжка толщиной 100 мм). Перекрытия между первым и вторым этажом - плиты ПК (t=220 мм). Площадка для лестницы на втором этаже монолитная, обрамлена швеллером г/к №12У. Проем для лестницы (для двух маршей) - 2100 мм х 3000 мм. Высота от уровня чистого пола (пока его нет) до планируемого чистого пола второго этажа - 3250 мм.
    Планирую лестницу из двух маршей и одной переходной площадкой (как в подъездах) на одном косоуре. Есть в наличии труба профильная 120х80х6. Очень нуждаюсь в помощи с проектом и советами по реализации задуманного.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Под площадкой вы тоже хотите один косаур.
  3. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Ну конечно! Чтобы все смотрелось гармонично. В конечном итоге хотел бы все покрасить и может быть добавить элементы ковки. Зашивать снизу каркас никак не планирую, поэтому все должно выглядеть достаточно аккуратно. Ступеньки думаю думаю сделать деревянные.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Идея не плохая. Но вот как в исполнении она будет. Двух метровая площадка на одном косауре, какова будет ее жесткость?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Представьте фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Какую ширину марша Вы планируете у лестницы?
    Какая толщина стен по которым будет идти лестница?
  6. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Ок! Все сделаю... Помчал на стройку, делать фото. Ну а так в двух словах: первый марш с пола первого этажа до переходной площадки идет вдоль внутренней перегородки (газосиликатный блок на 200 мм толщиной). Переходная площадка планируется между трех стен: 1-я та самая перегородка, 2-я наружная стена дома (газосиликат на 300 мм толщиной), 3-я капитальная стена посередине дома и силикатного кирпича (кладка в 1,5 кирпича - 380 мм толщина). Таким образом второй марш (от переходной площадки до пола второго этажа) пойдет вдоль капитальной стены из силикатного кирпича.
  7. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Начало лестницы на 1-м этаже - слева, вдоль капитальной стены из кирпича?
    Длина этой стены от двери до наружной стены с окном?
    Лестница нужна закрытая или открытая? (наличие/отсутствие подступенков)
    Фото места куда будет приходить лестница на 2-й этаж есть?
  9. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Я описал подробно в предыдущем сообщении. Начало лестницы от начала перегородки и пойдет марш как раз вдоль этой стены из газосиликата. Расстояние от начала лестницы до наружной стены тоже равно проему - 3000 мм. На первом фото видно монолитную площадку на втором этаже, куда приходит второй марш (вдоль капитальной стены). Лестница планируется открытая, скорее всего без подступенков.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Стена слева от окна какой длины?
    И какое расстояние от угла до проекции плиты на пол?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы не ответили. Напрашивается начало лестницы именно вдоль этой стены, т. к. при этом первый марш хоть немного можно удлинить, а это скажется в свою очередь на параметрах всей лестницы.
  12. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    3 м
  13. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Вдоль капиталки начать марш невозможно, так как второй марш на втором этаже в таком случае попадает с разу на дверь санузла. Длина газосиликатной перегородки до наружной стены 3600 мм. А длина капитальной стены до монолитной площадки на втором этаже 3000 мм
  14. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    image.jpg Вот приблизительный план второго этажа. Так будет понятнее.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Просто по фото ощущение что наоборот. Видимо ракрус такой.
