Прошу оценить ТУ ЮЭС
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ChanChan, 06.07.15.
  1. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Получен проект ТУ на ТП в ЮЭС ОАО "МОЭСК", в соответствии с которым кроме узла учета ничего не требуется.
    Во избежание каких-либо разногласий хочу согласовать с СО схему этого щита. Какие есть подводные камни? Что лучше указать на схеме, чтоб не потребовалось внезапно "покрасить холодильник в черный цвет"?
    Схему заземления дома планирую ТТ.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вах! Но, возможна реакция "ноль в счётчик"...:(
    Продлите бокс автомата вправо, а шину поднимите чтобы две первые дырки попали в пломбируемую область, может и прокатит. Про щиток IP напишите. ПВ1 теперь ПуВ.
  3. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Про IP и про провод понял, про бокс не понял. Посмотреть бы как этот фокус с шиной и боксом в жизни реализуется.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
  6. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    @Avs7153, а можете в двух словах объяснить, чем плоха схема "ноль в счетчик". Я где-то внутри понимаю, что в этом случае целостность ноля зависит от исправности счетчика. На этом мысли заканчиваются. А что дальше?
    Хочется понять.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если говорить о TN-C-S, в которой PEN - отчасти философское понятие: "Провод, который никогда не оборвётся... Никогда, Карл!", то запихивание этого провода в клеммы счетчика противоречат этой философии. Клеммы там поганые, которые с двумя винтами - вообще "качели" - затягиваешь один, другой ослабевает. И они уходят под пломбу, так что протянуть текучий алюминий уже никак.
  8. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    А если в доме ТТ?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда делайте ЩУ на столбе любым способом, но подходите к нему в галошах, резиновых перчатках и в сухую погоду. Делов-то...
  10. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Вот уж спасибо :)
    Получу ТУ в руки, отдам МОЭСКу схему на согласование. И по схеме сделаю.
  11. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    На выходных смонтировали ящик на столбе, провода. Согласования сетей схемы не дождался. Собрал так. По рекомендациям какого-то документа МОЭСК и местного электрика ящик и провода на столбе установлены на выносах 15 см и в трубах (ПВХ найти не удалось, запихнули СИП в полипропиленовые трубы). Так электрику сподручнее ежели что на столб залезть.
    Такие дела. Пломбировать будем в сентябре.
