Подпор балок первого этажа, нужно или нет?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем qirill444, 06.07.15.
  1. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Добрый день!
    Подскажите, балки в деревянном доме 100*150 на первом этаже длинной 4 метра, шаг 0,6 м. нужно ли дополнительно посередине подпирать чем либо (например вбить уголки 50*50*5 приварить сверху такой уголок), чтобы не ходили (не прогибались)? как раз посередине будет каркасная стена.
    Еще вопрос, чем лучше закрыть пол - доска 25 мм, сверху ОСП 8,10,12 или можно сразу ОСП или фанеру 20,22 или две по 10,12?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В принципе впритык хватит такого сечения с шагом 0.6м для лёгкого деревянного перекрытия.
    Только про стену не понял: она под перекрытием?
  3. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Нет, стена будет в этом помещении, т. е. устанавливаться на пол, в основе которого выше описанные балки. Комната шириной 4 м делится пополам.
    В этом и вопрос, что как раз в центре будет нагрузка в виде перегородки.
    А что скажете про настил, как лучше сделать?
