Рассчитать капельный полив для участка 50х40 метров
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Yaroslav-ghjg, 06.07.15.
  1. Yaroslav-ghjg
    Yaroslav-ghjg
    Yaroslav-ghjg
    Подскажите пожалуйста где в интернете самому можно посчитать капельный полив или может у кого нибудь есть алгоритм расчета?
    Найти в интернет и на форуме не получилось.
    Задача такая:
    нужно сделать капельный полив для 100 грядок длиной 40 метров
    Во весь рост встают вопросы:
    1. как посчитать производительность насоса?
    2. как посчитать напор насоса?
    3. как посчитать диаметр магистральной трубы? (большой диаметр дорогие а маленький увеличит сопротивление, как найти середину)
  2. Yaroslav-ghjg
    Yaroslav-ghjg
    Yaroslav-ghjg
    В связи с тем, что ни кто не просветил, а сам я не нашел дельной информации по расчету пока сам разбирался считал, покупал и монтировал родилась идея сделать онлайн калькулятор по расчету капельного полива который я и сделал.
    Калькулятор считает:
    • мгновенный расход воды насосом л/ч
    • необходимый минимальный напор с учетом потерь напора на трение
    • время полива
    • общий расход на весь полив
    Если кому интересно то это тут: ссылка нерабочая
    Все ли учел, может где есть ошибки?
    Да и вообще нужен ил он кому кроме меня.
  3. Prostolvovich
    Prostolvovich
    Prostolvovich
    1. Смотря какую капельную ленты вы используете. Например, если лента эмиттерного типа с шагом 20 см, то на метр их (эмиттеров) в среднем будет 4 шт., далее если у них вылив в час 2,4 литра, то с метра в час вылив будет 9,6 литра, умножаете на длину всей вашей ленты, например 100 метров и получаете 960 литров в час на всю систему. Из этих параметров и выбираете насос. В данном примере насос нужен производительностью минимум 1 куб воды в час.
    2. В качестве магистральной трубы лучше использовать трубу ПНД 16-32 диам. в вашем случае длиной 40 метров, потому как к ней напрямую подключаются СТАРТ-КОННЕКТОРЫ (без всяких переходников) и далее капельная лента. Посмотрите здесь http://tuboflex.myinsales.ru/collection/start-konnektory, там же есть видео монтажа.
  4. mia1958
    mia1958
    mia1958
    Ребята! Вы молодцы! Очень хочу капельный полив! Но, у меня кусты и деревья на всем участке. Стоит замарачиваться или только сделать на грядках ? А во сколько вам это обошлось ?
  5. Rudeboy_13
    Rudeboy_13
    Rudeboy_13
    А если использовать ПВХ-трубу, хватит ли ее на несколько сезонов?
  6. Vasyes1
    Vasyes1
    Vasyes1
    Есть многолетние капельные шланги уже с капельницами внутри, сказали их хватит лет на 15. Я нашла калькулятор капельного полива на http://poliv-standart.ru/kalkulyator-kapelnogo-poliva
    Там есть как рассчитать расход воды.
  7. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Не хилый такой кУлькУлятор. На мои 800м2 Дачи, насчитал капельного шланга, на 160000! ... Весь капельный полив, без учёта насоса, мне встал в 6000р.
  8. Vasyes1
    Vasyes1
    Vasyes1
    А Вы что все 8 соток шлангом уложили?) У меня из 15 соток огород и посадки метров 80 занимают, и плотником шланг только в огороде имеет смысл класть, а вдоль цветов-как ляжет. Я посчитала, мне выдал на огород 133 метра на 8 000 руб. А я бухту покупала 100 метровую за 5900 в прошлом году. Примерно то на то. Интересно было понять сколько по времени поливать, для моего типа почвы выдал 34 минуты.
