Нужен совет по канализации из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем nikita579, 06.07.15.
  1. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Купил домик (старый) но жить можно, нет канализации (старый хозяин начал движение есть вкопаных два кольца, но это мало, семья 4 человека) как их можно реализовать ?
    У соседа два колодца по четыре кольца, говорит нормально часть уходит в грунт, часть (техническую воду выкачивает), ну и переодически бактерии подкидывает (говорит что не ваняет, да и я чувствую)
    Если сделать так же два колодца но ещё и третий задействовать (который два кольца, чтоб в него перетекала тех вода) ?
    Если что прошу прощения (я вообще с этим не сталкивался).
    Денег в обрез но всё равно придётся для копки нанимать людей, поэтому самому надо понимать что они делают (у нас с работниками всегда проблема тыкнешь сделают не тыкнешь не сделают!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам достаточно двухкамерного септика из шести колец. кс10—9.
    Два колодца по три кольца.
    После них сток подать в тот что имеется из двух.
  3. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Спасибо за ответ, а то тишина какая то.
    что такое кс 10-9 ?
    Я прикидывал может на пол метра углубить уже имеющуюся (ну чтоб лучше тез вода в почву уходила?)
    И насчёт винтиляции, откуда лучше её вести ? с дома или с самих колодцев?
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    От колодца, последнего, на крышу, через дом.
  5. GripsK
    GripsK
    Сам себе Gastarbeiter
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Метровое кольцо высотой 90см.
    1000 (1160) х900х80 вес: 600кг
  6. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Шутить изволите уважаемый?
    Сейчас смотрел в колодце где два кольца вода стоит на кольцо! Странно в 30 метрах я колодец прокачиваю, вода за день набирается аж лужи стоят но на следующий день ничего нет вся вода уходит!
    Наверно тогда этот колодец копать до песка придётся? (толку от него если вода не уходит?!)
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @nikita579, без шуток, почитайте про фановый стояк. Вообще готовых тем много.
  8. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Скорее всего я что то не понимаю, но у меня последний колодец будет в 3 метрах от дома!
    Вывести на крышу это я понял, а как в дом завести?
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @nikita579, По самой сливной трубе будет циркуляция воздуха, от последнего колодца (вверх на метр 110й трубой) ,до стояка на крышу.
  10. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Понял. Сегодня строители приезжали предлагают на 6 первый и второй до песка примерно тоже 6, а я хочу задействовать колодец (где два кольца).Вот рисунок (два ко по 6 колец что мне предлогают)
    А я хочу углубить где два кольца (ещё на 2-3) и второй кол на 6 или до песка (который углубить хочу он будет под отходы.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А какой у Вас УГВ. Не загадите водоносный слой?
  12. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Колодец взади дома вода на 11 метрах и у соседей тоже такая же глубина, у соседа в следующем доме два колодца по 4 кольца сказал что угв гуляют но не смертельно. Рисунок чу чуть подправил, вода от колодца до дома 2 метра.
    Сосед порекомендовал вырвать два кольца и углубить до 6 колец и ещё один такой же вырыть, думаю наверно так и сделать!
