1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Перепад 0 отметки более 50 см МЗФЛ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Daksp, 06.07.15.
  1. Daksp
    Daksp
    Daksp
    Киров
    Уважаемые форумчане нужен совет по фундаменту а точнее: выбран МЗФЛ высотой 100 см шириной 50 см, размер фундамента по наружним углам 11,5 на 9,5 м, со средней перемычкой по длинной стороне, вырыта траншея под фундамент с учетом 40 см подушки из ПГС и получилось, что перепад между дальней длинной стеной и ближней длинной стеной (крайними) в нулевой отметке 57 см, подушку решили делать по всей длине без изменения 40 см, а после заливки фундамента делать отсыпку, что посоветуете?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Дно котлована должно быть горизонтальным, а толщина подушки - неизменной. В Вашем случае - или увеличить подушку (если свыше 400 мм., то лучше щебень или ПГС), или ленту.
