Посоветуйте кирпичный дымоход для твердотопа
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Pol2114, 06.07.15.
  1. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Здравствуйте, нужно отопление в доме на основе твердотопа,
    специалист предложил боковой дымоход из нержавейки, выходит дорого и не практично.
    Предполагаю сделать кирпичный дымоход через крышу, под котел Протерм Бобер 40, есть ли у кого опыт. На сайте производителя не нашел инструкций, кроме 150мм диаметр.
    Есть ли у кого опыт, посоветуйте пожалуйста.
    С чего начинать?
    Всем заранее спасибо.
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Начинать нужно с точного определения места и с устройства фундамента, т. к. весить труба будет порядка 5 тонн. Нужно все начертить с привязкой к дому, чтоб по окончанию работ не упереться в стропило, попутно подсчитав предельно точно количество необходимого кирпича. Определится с тем какой вы будете использовать раствор, если опыта нет (как было у меня) я брал готовые смеси, сделать раствор надлежащего качества из подручных материалов может только опытный специалист. Самое сложное разумеется кладка, делать красиво без опыта - очень долго и мучительно и не факт что на вашей трубе вы уже научитесь, это как машину водить. Здесь главное соблюдать толщину швов и общую вертикальность будущей конструкции, особенно уделяя внимание качеству образуемых каналов. Они должны быть максимально гладкими и ровными, никаких излишков раствора и выступающих друг относительно друга кирпичей. Толщина вертикальных швов допускается до десяти миллиметров, горизонтальных не более пяти, а чем меньше тем лучше. Мастера иногда используют крестики для плитки соответствующей толщины для упрощения работы. При прохождении перекрытий необходимо сделать разделку - ступенчатое расширение дымохода, а в части трубы находящейся над крышей делается выдра и оголовок. Соответствующие пошаговые схемы кладки от ряда к ряду можно без проблем найти в литературе или интернете. Тоже касается расположения дверок для чистки и задвижек. В моем дымоходе ещё организован приток воздуха из подвала посредством железной трубы. Колку кирпича для различных вставок мастера делают кирочкой, сейчас более принято отрезной машинкой, получается ровно но грязно и не хорошо для легких, я использую плиткорезный станок DeWalt D24000, с подачей воды для охлаждения диска и нейтрализации пыли. В качестве уровня можно использовать отвес или собственно пузырьковый или электронный уровни, я использую лазерный Stabila Lax 200, с магнитным креплением очень удобно ориентировать на любой высоте в любом месте куда можно прикрутить железную пластинку.
    Но в любом случае надо именно захотеть сделать самому, научиться самому, быть маньяком как я, если даже не получится сразу быть готовым к переделкам, одного желания сэкономить точно не хватит.
  3. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Схожие мысли, в конце про переделки очень актуально...
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Касательно сечения и количества каналов, я бы сделал классический двухканал в один кирпич каждый, не менее десяти метров в высоту, у вас достаточно мощный котел, у которого большой расход приточного воздуха, на аналогичный по мощности Buderus рекомендуют согласно таблице: при 10 метрах диаметр 160мм, что соответствует сечению 0,02 м кв. при меньших высотах требуется увеличение площади поперечного сечения до 0,049 м кв., но в целом не рекомендуется труба ниже 8 метров. Второй канал удобно будет использовать для вытяжки, которую установить над котлом. Очень помогает во время чисток.
  5. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Это классический вариант, как вы описываете. До конька у меня 8,2 м от чернового пола (плита монолитная, она же будет за фундамент) на 1 этаже.
