Как крепить водосток на стену, обшитую пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем plintys, 06.07.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сделаете хорошо, то не вырвет.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Вы спрашиваете про крепление желоба-?
    https://vseokrovle.com/vodostok/23-kreplenie-vodostochnoj-sistemy.html
    если да -то крепления для желоба крепятся-устанавливаются на лобовою доску коробочки -если она у Вас есть -
  3. plintys
    plintys
    plintys
    Может я не правильно описал проблему. Не продавит ли пенопласт держатель желоба
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    у меня такие крепления желоба -только они установлен на лобовой доске коробочки -
    -для крепления на пенопласте они не подойдут -
    -если у Вас нет коробочки -и надо крепления желоба крепить только на кирпичную стену -то придется использовать металлическую конструкцию -с креплениями типа как на картинке -
    только приварить к ним вертикальную толстую шинку -и крепить до монтажа утепления-пенопласта.
    или придумайте металлическое крепление для
    Посмотреть вложение 3211380 [/QUOTE]
    хотя бы с тем же оцинкованным болтом (к болту приварить крепежную пластину) -только диаметр его уже серьезней должен быть и дюбель соответствующий только на земле сначала все это дело испытайте .
  5. plintys
    plintys
    plintys
    Получается к пенопласту никак, буду думать
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    монтируйте крепления для желобов до утепления -это никак не повлияет-помешает на установку утепления -
    вот и все
  7. cher-bel
    cher-bel
    cher-bel
    Белгород
    Можно ли крепить водосточку к стене, утеплённой пенопластом, рамным анкером? Или же использовать какой-либо другой? d0dad4211a1f1005ebbf3256037b3cb5.jpeg
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А какая водосточка?
    Я ставлю трубы так как показано на схеме. Схема для водосточки дёке стандарт. В зависимости от типа кронштейнов схема немного изменяется, но суть остается.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И место крепления кронштейна полностью герметизируем.
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Заводское крепление поменяйте на более длинное - мне постоянно приходится это делать. Этот крепёж бывает до 250 мм.
  11. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Добрый день Олег. А как вы монтируете кронштейны других производителей, не деке, например аквасистем? Когда просто на шпильку накручивается хомут и фиксируется контргайкой без прижима к стене? Может есть видео на вашем канале?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Олег Львович ушёл из форума
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    жаль...
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По щучьму велению для своих могу позвать.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Главное ты не свали никуда...
