Как крепить водосток на стену, обшитую пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем plintys, 06.07.15.
  1. plintys
    plintys
    plintys
    Нужна помощь, планирую утеплить стену дома пенопластом (5 или 8) но возник вопрос как потом крепить водосток.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. plintys
    plintys
    plintys
    Хотел 10 но убедили что то перебор
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    какими аргументами убедили
    крепить просто
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кто убедил? У вас мягкий климат? Зимой не ниже -10 С, а летом не выше +25 С? Стены из полнотелого кирпича? Чем аргументировали?
  6. plintys
    plintys
    plintys
    Наружная стена силикатный кирпич, внутри что-то наподобие пеноблока (точно не могу сказать, дом куплен). Живу в Харькове
  7. plintys
    plintys
    plintys
    А подробней?
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Про волшебное слово забыли -ну да ладно -подробней-
    для крепления вертикальных труб водостоков -применяются хомуты для труб -и специальные крепежные дюбеля -на которых прикручена приспособа -крепление для соединения с хомутом трубы -
    http://vseokrovle.com/vodostok/23-kreplenie-vodostochnoj-sistemy.html
    -у меня установлены пластмассовые трубы (это без разницы)-к ним продавались заводские крепления- дюбеля -но они были короткие -толщина утеплителя в 100 мм -так что скрутили с заводского крепления приспособу-крепление для соединения с хомутом и накрутили ее типа вот на такой -STS
    http://www.t-krep.ru/kirpich.html
    длинный оцинкованный болт и зафиксировали приспособу-крепление гайкой с гровером и шайбой-
    теперь берете длинное сверло по кирпичу -подбираете его под диаметр пластмассового дюбеля (сначала все это испытайте на отдельном кирпиче -подобрать сверло нужно так что бы пластмассовый дюбель сидел крепко-плотно) -
    сверлите -вставляете дюбель до упора (дюбель с ограничителем что бы глубоко не зашел)
    вкручиваете болт с креплением для хомута -на глубину -что бы между трубой и утеплителем было примерно 50 -70мм -и все крепите трубу хомутом-запениваете отверстие под оцинкованный болт.
  9. plintys
    plintys
    plintys
    @plintys, @plintys, @plintys,
    Спасибо за помощь, но тут что-то я не пойму
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужна точно марка блока и все толщины и если есть вентзазоры тоже. Но вероятнее всего, что вам только минвата типа Парок 140-150 кг/м3 толщиной от 100мм.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Крепится через базовый армирующий слой в утепляемой стене, любой анкер.
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    что именно своими словами
  13. plintys
    plintys
    plintys
    А не вырвет, раздолбает пенопласт под весом воды ?
  14. plintys
    plintys
    plintys
    Как закрепить трубу понял спасибо, а вот со стеком крепление к стене (пенопластом) нет.
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    нет
