Погреб в гараже
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем ArheyAA, 06.07.15.
  1. ArheyAA
    ArheyAA
    ArheyAA
    Погреб в гараже
    Доброго времени суток форумчане!
    Приобрёл я практически новый гараж десяти летнего возраста с полноценным цокольным этажом. И возникли у меня некоторые вопросы по поводу организации погреба.
    Что имеем: Гараж в Нижегородской области, глубина промерзания 1,7 м, почва пока не понятна. Где копал - песок, но не исключаю что он завезён. В радиусе полу километра есть несколько то ли болот, то ли заросших озёр. Воды в погребах и подвалах соседей нет, значит грунтовые воды далеко, а поверхностные быстро проходят и глины нет. Сам гараж расположен в крайнем ряду. Въезд с территории кооператива, противоположная стена выходит на пустырь, справа и слева соседи с таким же цоколем как у меня. Из чего сделан фундамент не ясно, но цоколь выложен ФБС, первый этаж кирпич. Линия гаражей расположена на овраге, прямо на склоне. Пол гаража у ворот +20 см от грунта, с противоположной стороны пол +150 см от грунта. Далее за гаражом склона нет, идёт ровная почва от самой стены. Погреб отделён у дальней стены. Имеется лаз с 1 этажа. Погреб выложен ФБС. Размер 1,5 * 5м. Высота около 1,8 м, сверху пустотелая плита 20 см, 15 см пустота, 5см деревянный пол.
    Само собой, пол будет вскрыт, 15 см пустоты утеплено мин ватой полностью. Но что делать с задней стенкой погреба? Получается, что из 1,8 м высоты погреба, 0,8 м находится в земле, а 1 м выше уровня земли. На данный момент температура в погребе разочаровывает, там чуть холоднее, чем на улице. В планах докопаться снаружи у дальней стены до фундамента и пройти всю стену от фундамента до крыши пенопластом 10 мм и поверх нанести шкукатурку по системе Сенерджи.
    Что посоветуете? Позволит ли это урегулировать температуру?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Это плохо. :(
    Утеплять и пол тоже.
    Хорошо если вы сфотографируете и нарисуете как это у вас выглядит
    Позволит (я про ЭППс).Но до крыши зачем? и слой 10 мм. маловат.
  3. ArheyAA
    ArheyAA
    ArheyAA
    Вот как то так...
    Пол в погребе и подвале песок. В погребе копал 30-40 см песок, но не исключаю, что завозной. Чертеж1-Model.jpg
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Подвал- смотровая яма и погреб разные по глубине? Это помещения разные по использованию- и соответственно климат в них надо создавать (и поддерживать) разный.
    Кстати а что у вас с вентиляцией в гараже, подвале- смотр. яме и погребе?
  5. ArheyAA
    ArheyAA
    ArheyAA
    Помещения разные, но пока не освоенные. Высота потолка 1,8 м и соответственно глубина одинаковые.
    Вентиляцию сделал в прошлые выходные из канализационных труб 110 мм. И в погреб и в яму вывел приточку (идёт от пола подвала до пола гаража) и вытяжку (идёт от потолка подвала и возвышается над крышей 0,5-1м, общая длина 6м). Системы не связаны. Получилось 4 трубы: две на смотровую яму, 2 на подвал. Вентиляция работает ОЧЕНЬ сильно, чуть ли не гудит, думаю, что может потребоваться её сужать или прикрывать в погребе.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это хорошо для подвала- смотр. ямы но плохо для погреба.
    Это обязательно.
    Это плохо. Если возможность углубить погреб еще сильнее? Это будет лучше для хранения.
  7. ArheyAA
    ArheyAA
    ArheyAA
    Вопрос остался прежним. Можно ли утеплить наружную стену погреба так, что бы обеспечить там стабильную температуру круглогодично? Если да то как.
    А то мучают меня сомнения в целесообразности вложений. Ведь отделить 1,5 м длины смотровой ямы (слева на рисунке) кирпичной стеной с утеплителем и организовать погреб там может получиться дешевле и безошибочнее.
  8. ArheyAA
    ArheyAA
    ArheyAA
    Думал над этим, пытался копать. В целом 30-40 см песок с камнями и кирпичами, до фундамента не докопался, по этому вполне осуществимо.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это хорошо. А может засыпали (подсыпали) раньше песка с кирпичами.
    Главное что бы фундамент не сполз.
    И заодно снаружи можете подсыпать наружную стенку, предварительно её обкопав и утеплив ЭППСом. Цоколь хорошо бы отсечь (утеплить) от внешней температуры.
  10. ArheyAA
    ArheyAA
    ArheyAA
    Скорее всего и подсыпали. Кто его сейчас разберёт через 10 лет после постройки.
    Наружную стену подсыпать не выйдет. Там выровнено и есть хозяин, он вряд ли обрадуется 2-х метровой куче грунта у себя на территории.
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @ArheyAA, Может вам ОДНОВРЕМЕННО с откопкой погреба отсыпать снаружи грунт к стене (1.5 м до пола которая), но этого будет мало и придется снаружи накопать и сравнять,
    Утепление должно представлять из себя купол с утеплением пола гаража и вглубь на метр-полтора по периметру !
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Если не получается, то утеплять надо и глубже копать на 120-150 см.
    Вообще лучше, когда соотношение наибольшей ширины погреба и Высоты равнялось 1 к 1.5 или даже 1 к 2 !
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Т. е, чтобы было достаточно площади холодного грунта для теплосьема !
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    :( Может хоть даст утеплить ЭППсом ваш цоколь? Хорошо его (цоколь) утеплить и ниже уровня земли. Поговорите-, объясните- потом всё выравняете.
  15. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Цоколь хорошо экструзией технониколь утеплить. Действительно отсечь холод.
