Механическое выравнивание бетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем leshak, 06.07.15.
  1. leshak
    leshak
    Обслуживаю офис, ищу работу по обслуживанию сайта
    leshak
    При заливке плиты плохо выгладили поверхность бетона (В20).
    Подскажите, пожалуйста - какими средствами можно выравнять поверхность?
    Про возможности стяжки/наливного пола много написано - хочу разобраться возможностях механического выравнивания. Пробовал зубило с кувалдой - какие-то камешки колятся, но большая часть вылетает целиком, образуя новые неровность.
    В аренду можно взять агрегат для "шлифования" (или фрезерования бетона), но он на 380 вольт. Похожего на 220 - пока не нашел.
    Есть в продаже диски на болгарку для зачистки бетона - но насколько это эффективно будет на маленькой бытовой болгарке?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не эффективно. Помочь может алмазный круг - но стоимость и трудоемкость будут запредельные. Если нет жесткого ограничения по высоте - проще подлить (или под стены или по всей площади)
  3. leshak
    leshak
    leshak
    А что делать с трещинами? надо ли предварительно их расшить и чем-то залить?
    Может ли помочь специальный агрегат для шлифования бетона (если найду на 220в.)
    Почему выспрашиваю про механическое выравнивание - что-бы подлить и выровнять в горизонт потребуется больше 2 куб. бетона. вот такой результат халтурной заливки
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Шлифовка - не срезка. Так что, если у Вас перепады 50 мм. и выше, то подливайте.
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Перекрытию это прочности НЕ добавит.
    А дальше полы как организоввывать будете?
    Можно ещё сделать сразу "сухую стяжку" песком.
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Особенно когда в трещины будет затекать вода, замерзать и ломать бетон.
    Вы вредитель или троль?
    Дальше будет ставиться сруб и полы по лагам и т. д и т. п.
    Я не экстримал и считаю, что сруб лучше ставить на ровное и горизонтальное основание.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    С чего это? Вы разве спрашивали - "как подготовить перекрытие к зимовке?"
    Оригинальная благодарность...
    Как глубокомысленно!
    А нафига всю плоскость-то ровнять? Бред!
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Ремонт бетона (трещины) это целая индустрия. Поищите у БАСФ и МС Баухемие. Только у них есть необходимые компоненты и опыт в этом.
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Возможно, для более сложных случаев это так.
    Но не зная об этом, почитав опыт менее именитых - прошел по трещинам перфоратором и в ближайшее время замажу составом Гидротекс-Р.
    Механическое выравнивание поверхности у меня происходит медленно и пока заключается в срубании перфоратором особенно сильно выпирающих погрешностей в поверхности бетона.
    (и зачем я все это пишу? - кто хочет - прочтет первое сообщение, посмотрит фото и всё поняв - ответит по делу. Ну а остальные продолжат засирать форум)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше, кто ж спорит, но раз получилось не ровно, ставьте на неровную плиту. В Вашем случае ровнять её нету смысла.
  11. leshak
    leshak
    leshak
    УУУУУУУУ!
    Я спросил - КАК ВЫРОВНЯТЬ?
    а не - надо или нет?
    в неровностях набираются лужи
    сейчас это не особенно важно, но в России случаются зимы и морозы
    и тогда эти лужи, а точнее просочившаяся в трещины и поры бетона вода будет разрушать перекрытие
    (пусть я даже закрою перекрытие крышей - но вода дырочку найдет + если неприятность может случится...)
    Может теперь стало понятнее - о чем спрашивает ТС?
  12. БьютиФлор
    БьютиФлор
    БьютиФлор
    Фрезеровальная машина по бетону вам в помощь. В пункте проката можно взять. Снимает до 5 мм за 1 проход.
