1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Беседка 6Х4 у дома "В Финском стиле"
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем kostec, 06.07.15.
  1. kostec
    kostec
    kostec
    Так почему-то получается, что все будние дни хорошая погода, а как выходные так дождь. :) Думаю, не одному мне знакома такая ситуация. И только с конца июня по начало августа устанавливается хорошая погода, с редкими летними кратковременными дождиками. Всего-то в общей сложности 2 месяца, когда можно по-настоящему насладиться теплом пребывая на дачном участке. И хочется продлить это время, посидеть на открытом воздухе с семьей и друзьями, попить чаю, скушать шашлыка, и при этом не зависеть от капризов природы в виде дождиков или палящего зноя.
    На семейном совете принято решение построить беседку. Сначала выбирали, что лучше сделать: пристроить к дому (https://www.forumhouse.ru/threads/142672/page-40) террасу, или сделать отдельную беседку. В пользу беседки перевесило основное преимущество удаленности ее от дома, а значит положив детей спать, можно спокойно посидеть вечером поговорить, делать это не шепотом.
    Конструкция будущей беседки будет деревянная, и открытая. Если в последствии ее открытость надоест, можно будет придумать и остекление. В принципе, то, что должно получиться, хорошо видно на картинке. На картинке, чтобы ее не захламлять "палками", отсутствуют верхние укосины, которые будут обеспечивать жесткость вертикальным столбам.
    Размер беседки будет 4Х6, высота порядка 2м, может чуток больше. Буду благодарен, если знающие люди укажут на ошибки заранее, чтобы была возможность их избежать.
    Построить планирую вдвоем со старшим сыном и Божьей помощью за это лето по выходным. По мере строительства, буду стараться выкладывать фотографии и писать некоторый отчет. Всем читающим тему заранее спасибо!
  2. kostec
    kostec
    kostec
    Этап 1. Фундамент.
    В качестве фундамента было принято решение использовать цементные блоки, устанавливаемые на тротуарную плитку 500Х500. Конструкция подобного фундамента себя зарекомендовала хорошо на моем грунте. Садовый домик 3Х6 уже стоит на нем 4-ый год и не куда не заваливается.
    Сначала было размечено свайное поле при помощи обрезков арматуры и капронового шнурка. Затем выкопаны ямы 550Х550, глубиной 400мм. На дно ямы постелена геоткань и произведена засыпка гравием и песком (50/50%%) c послойной тщательной трамбовкой и проливкой водой. Затем уложена плитка и уже на нее в следующие выходные планирую устанавливать цементные блоки. Так как участок имеет небольшой уклон, уровень песка в ямах разный, так чтобы обеспечить ровный горизонтальный пол.
  3. kostec
    kostec
    kostec
    Но не всё же время заниматься строительством на даче. Летнее время нужно использовать с максимальной пользой. Поэтому воспользовавшись сухой и теплой погодой в качестве отдыха от копки-засыпки-трамбовки насобирали Кипрей (Иван-чай). Пожмакал его для ферментации и уложил на просушку. Так сказать задел не зиму. :) Пока немного, но его еще целый месяц можно собирать...
  4. kostec
    kostec
    kostec
    Тем временем стройка беседки продолжается. За субботу доделан фундамент. Засыпаны оставшиеся лунки песком, потом пролито водой и утрамбовано. Для трамбовки сварганил из остатков деревяшек от прошлых строек вот такую трамбовку. Вместе сшиты 3 доски 50Х150, тем самым получился столб 150Х150. К нему приделана ручка. Где-то видел народ к низу крепит и кирпичи для веса, но и так работает не плохо.
  5. kostec
    kostec
    kostec
    2 этап. Закупка материалов.
    Закуплено:
    - Брус 100Х150Х6000 = 15шт. (на весь силовой каркас)
    - Доска 50Х150Х6000=20шт. (лаги пола, стропильная часть)
    - Доска 40Х150Х6000=25шт. (пол).
    - Доставка.
    Итого около 27т.р. Цена завышена, можно и дешевле найти. Наши местные магазины стройматериалов завышают несколько цены, но в целом сэкономлено n-ое кол-во времени и закупка проведена до ГЛАВНОГО дождя!
    Конечно это не весь материал. Еще придется подкупать. Но на основной каркас хватит.
  6. kostec
    kostec
    kostec
    3 этап. Нулевой цикл.
    Все оставшееся время в течение выходных работать приходилось урывками. Массу проблем доставил дождь, начавшийся вечером в субботу, и закончившийся к 12 часам воскресенья. По этой причине сделано немного, но хоть что-то! Напилен в размер и проантисептирован брус. В качестве антисептика использовался Фобос-6, который остался от предыдущих строек. Вот здесь у меня вопрос. Достаточно ли этого антисептика для пропитки нижнего обвязочного бруса и лаг пола. Или все-таки использовать гудронную пропитку? Где-то слышал, что некоторые гудронными пропитками не рекомендуют пользоваться, типа с ними так дерево быстрее внутри гниет. Может у кого-то есть опыт, посоветуйте пожалуйста как лучше поступить, чтобы надежно обработать нижние палки :)
  7. kostec
    kostec
    kostec
    Дальше запиливаем пазы в брусьях и стыкуем нижний обвязочный брус между собой. Пока на данном этапе всё. Дорогие друзья! Что делаю не правильно, укажите пожалуйста на основные ошибки (ну если они есть) :)
  8. kostec
    kostec
    kostec
    Ну а вторая половинка тем временем занималась сборкой ягод, которых в это холодное лето, к сожалению, не так много...
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Да все хорошо делаете, не важно каким способом, важен результат.
    Мне кажется соединение в полдерева быстрее делать так https://www.forumhouse.ru/threads/312174/page-3#post-13163367
    во всяком случае не понял зачем столько запилов.
  10. kostec
    kostec
    kostec
    Это опробованная мной как-то раз технология :) Запил делался циркуляркой с максимальной глубиной реза диском 70мм. Наделать таких запилов - меньше минуты циркуляркой. Если резать в полдерева, получается нужна глубина 75мм. Эти 5 мм я уже добирал ручной ножовкой. А много запилов дает возможность лучше сбивать топориком (или стамеской) лишку дерева. Она так лучше скалывается. Можно и руками выпилить поперечный и продольный резы, но мне показалось так проще.
  11. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Добрый день :hello:и хорошей погоды! Весть вопрос по укладке нижней обвязки на фундамент. Не вижу гидроизолирующе прокладки между цементными блоками и брусом. Просто не попали на фото или это сознательная позиция:faq:. Считается, что цемент тянет влагу по капиллярам и древесина гниет быстрее в зоне контакта...
  12. Maxlong
    Maxlong
    Maxlong
    Московская область
    День добрый. Будет ли крепление к земле какое либо, нет ли опасности смещения ветром?
  13. kostec
    kostec
    kostec
    Про крепление к земле я думал, но пока ничего толкового не придумал. Смотрел другие темы аналогичных конструкций и мне показалось, что половина людей крепит к земле, половина не крепит. Пока сам не знаю как лучше. Если крепить к блокам, то по сравнению с тяжестью всей беседки блочный фундамент "капля в море". Надежно наверное было бы сделать на столбчатом фундаменте и крепить прямо к нему болтовым соединением, а штырь-болт залить в раствор столба. Но по этому вопросу интересует так же мнение других форумчан, кто имеет опыт эксплуатации подобных сооружений на таком фундаменте как у меня. В принципе, бытовка у меня стоит довольно долго и она ни как не закреплена, но в случае с беседкой есть подъемная сила, т. к. конструкция открытая. Вот насколько эта подъемная сила способна оторвать довольно массивную деревянную конструкцию - вопрос. Может кто подскажет?
  14. Maxlong
    Maxlong
    Maxlong
    Московская область
    Ну по логике :) при обычных условиях ничего ей не будет, но если какой ураган :) ...Собираюсь такую же строить и тоже хочу на песок просто поставить, наверное можно как-то примерно посчитать ветровую нагрузку к весу или это крайне сложно?
  15. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Сам такой же:|:. Я крепление делал на анкерные болты (символически). Не столько для того чтобы беседку не сдуло с фундамента, а скорее из-за того, что при неравномерном пучении блоки могут перекашиваться, причем независимо (был такой опыт на покупной даче) и конструкция может опрокинуться. А с доп креплением, как я надеюсь, более цельная конструкция получится, и блоки из-под беседки не вывернутся. Если непонятно выразился - дайте знать, нарисую что-нить, для наглядности...
