Вышел из строя бензогенератор. Нужен совет
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Хлопенев, 06.07.15.
  1. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    Здравствуйте! У меня возникла неприятная ситуация и прошу Мастеров помочь мне ее решить. Недавно купил на дачу инверторный бензогенератор Hammerflex GNR3500i. Использовал его на даче всего четыре раза по 10 часов, т. е. генератор фактически новый. Сажал на него максимум 2кВт. Бензин заливал каждый раз свежий, масло - фирменное, рекомендованное 10W30. Но вот в выходные подключил газонокосилку (1,3кВт). Трава сухая, не высокая, косил без мешка для травы, т. е. не перегружался. Через час во время косьбы генератор как-то неожиданно взревел и отключился. Я подумал - перегрелся. Подождал часок, пока остынет, отсоединил потребителя, завел. Завелся нормально, но как только перевел рычаг дросселя в рабочее положение, генератор опять заревел, одновременно включились лампы работы и перегрузки и генератор заглох. Проверил фильтр - абсолютно чистый (новый фактически), заменил бензин (А92 с проверенных АЗС), дал еще остыть, попробовал завести. Генератор завелся с полоборота, но при переводе рычага дросселя вновь взревел и заглох. Напоминаю: все потребители отключены! В чем может быть причина и как ее устранить? Или только в мастерскую? Заранее благодарю!
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В гарантийную мастерскую.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Бензин не поступает. Ревёт при обеднении.
  4. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Лампы перегрузки намекают на серьезные проблемы в инверторе, возможно частичная коза, вызвающая резкое повышение тока, перегрузку и срабатывание защиты. В ремонт.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Все сообщения скопированы в тему по ремонту.
    Эта закрыта, как дублирующая.
