Можно ли не штукатурить ЭППС?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kirillmesyats, 06.07.15.
  1. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    Всем привет. Собственно вопрос. Утеплил ростверк (он же цоколь) свайного фундамента листами ЭППС толщиной 50 мм. С одной стороны дома будет пристрой (веранда) на всю длинну. Т. е. ЭППС будет под полом веранды (полы по уровню первого ряда кладки). Можно ли при таком раскладе не штукатурить ЭППС а только покрасить его ? И если да то какой краской? Остальные три стороны цоколя будут обшиваться сайдингом. Спасибо
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Можно.
    ЭППС от УФ излучения надо защищать, коли под полом- не надо.
    Если такую найдете- расскажите пожалуста.
  3. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    Спасибо за быстрый ответ. Про краску ничего не знаю) Только читал что вроде как можно красить акриловыми красками.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    сначала СТ16 - Церезит потом любой фасадной краской
  5. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    А зачем штукатурить? он же под полом будет... Лишняя работа получается...
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Вы спрашивали Вам ответили -спасибо!
  7. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    Хм, а Ceresit CT 16 это же грунтовка получается. Т. е. на ЭППС грунтовку, а потом можно сразу краской фасадной? Если так то непонятно зачем грунтовка нужна...
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    как переходник -
