Колонны+ригели вместо стены
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Дакс, 06.07.15.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Господа! Прошу подсказать возможность замены (в целях экономии) монолитных стен цоколя на колонны и ригели в этом случае:
    Стены которые хотел-бы заменить на колонны выделены красным. В этих помещениях предполагаются полы по грунту.
    Под колоннами лента толщиной 250 мм, шириной 520 мм армированная тремя d12 в два слоя. Под остальной частью - плита.
    Наружные стены планируются VELOX, перекрытия - "пустотки".
    Разрезы:
    [​IMG] [​IMG]
    Если возможно, то как всё это посчитать :( - просьба пнуть в правильном направлении. Или есть возможность как-то более оптимально сделать эти стены?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Длинный ригель и колонны зачастую обходятся дороже простой стены. В целях экономии стройте дом поменьше и попроще. :hello:
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну значит так и сделаем. В следующий раз. ;)
    Значит буду делать как запланировано - стенку.
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Всё, вопрос не актуален.
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Жалко...
    Поздно заметил вопрос...
    Но смысл остался прежним - просто несущая стена по заморочкам - проще.
    я делал колонны внутри стен газоблока в процессе поднятия стен...
    Чисто так = перестраховаться... IMG_1396.JPG IMG_1397.JPG IMG_1398.JPG IMG_1401.JPG IMG_1408.JPG IMG_1409.JPG
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Причем моджахеды "забывали" нормально обвязывать арматуру...
    В итоге заставил их колхозить и связать...
    от наружней стены еще был вставлен ЭППС перед заливкой...
