Утепление фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем skandr, 06.07.15.
  1. skandr
    skandr
    skandr
    Добрый день! В доме, построенном в 94 году есть проблема с полами на первом этаже. Они очень холодные. Есть бетонный фундамент 70 см глубина - монолит, толщина около 55 см до уровня земли. Затем идёт 7 рядов красного кирпича, толщина в полтора кирпича. На уровне первого и второго ряда присутствует бетонная отмостка толщиной примерно 3 см, ширина отмостки 60 см. Под отмосткой - щебёнка. На уровне пятого и шестого кирпича присутствуют вентиляционные отверстия (по 2 штуки с каждой стороны на длину 10 метров). Также по ширине 5 метров присутствуют кирпичные столбы по 2 штуки в ряд по всей длине (10 метров) через каждые 80 см размером кирпич на кирпич. Дальше, после 7 рядов кирпича лежит брус толщиной 15 см, обложенный облицовочным красным кирпичом (в полкирпича). На 7-й ряд кирпича и кирпичные столбы положены лаги толщиной 5 см. Полы - деревянные, общей толщиной около 17.5 см (брус 12 см, доска 4 см, шпунтованная чистовая доска 1.5 см). Присутствует также люк изнутри. Расстояние от земли до лаг 50 см. Земля ни чем не укрыта. Посоветуйте, пожалуйста, как мне лучше всего утеплитель фундамент в моём случае или возможно надо как-то утеплять изнутри, используя люк.
    P. S. Извините за дилетантское описание. Я сам не строитель.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если полы не утеплены, то утеплить снизу каменной ватой толщиной 150 мм.
  3. skandr
    skandr
    skandr
    А можете поподробнее рассказать как их снизу утеплить?
