Сигнализатор аварии на линии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Danilamsk, 06.07.15.
  1. Danilamsk
    Danilamsk
    Danilamsk
    Всем доброго времени суток! Задумался над вопросом сигнализации при аварии на одной из линий. Например сработало узо - отключилась группа потребителей, в которую может входить септик, холодильник, морозильник и тому подобные потребители, отключение которых может быть не замечено сразу и приведет к серьезным последствиям через некоторое время. Особенно актуально для тех у кого распределительный щит стоит "не на виду". Думаю неплохо было бы иметь какой-то звуковой сигнализатор типа пищалки, которая оповещает о том, что что-то произошло и отключается нажатием специальной кнопки. Световые индикаторы считаю неэффективными, тк их может быть не видно, если щит не стоит на видом месте или имеет непрозрачную дверцу. Поиск подобных сигнализаторов в яндексе не дал результатов.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Реле с нормально замкнутым или перекидным контактом (для трёх фаз три штуки или вообще по количеству групп), шумелка (питание от батареек) с выключателем: http://velodelo.net/products/2269753
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @Danilamsk, здравствуйте.
    Вопрос-то в извещателе, или в том, как он будет активироваться? Активировать проще всего дополнительным контактом, который навешивается сбоку УЗО. Озвучьте производителя/серию Вашего УЗО.
  4. Danilamsk
    Danilamsk
    Danilamsk
    Добрый день! Вопрос скорее как его активировать, сам извещатель можно и такой как avs7153 предложил. Узо Астро Ф2111 тип А 25А 10мА. Реле с нормально замкнутыми контактом я так понимаю будет срабатывать не только при отключении линии узо но и при периодическом отключении холодильника например, компрессор ведь не всегда работает. Про дополнительный контакт сбоку УЗО не понял. Поясните, пожалуйста, что это за контакт
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Например, такой:
    http://www.etm.ru/cat/nn/9742720/
    Это ABB, вешается сбоку на УЗО F200 или автомат S200. Есть ли такие аксессуары у Астро - не могу сказать, не работаю с ними.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Danilamsk, контакт состояния + модульный звонок. Ссылки на ИЭК но в принципе по ключевым словам можно найти всё что заблагорассудится. Конкретно у ИЭКа стыкуется с автоматами и дифавтоматами. С УЗО не стыкуется.
    Звонок можно поставить один, присоединить к нему все аппараты параллельно.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как в лесу определить север? По мху на деревьях! А если нет деревьев?
    Откуда питаем модульный звонок?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Avs7153, по условиям ТС авария на одной из линий. ;) Питаем звонок от ввода через масенький поламперный предохранитель.
    Думаю если ввод погаснет то ТС очень быстро это поймет. :)
  9. Danilamsk
    Danilamsk
    Danilamsk
    Действительно, реле это то, что надо. Нашел вот такое
    http://www.21vek-220v.ru/goods2/rele-s-2-perekidnymi-kontaktami-230b-ac-10a
    и адаптер на рейку
    http://www.21vek-220v.ru/goods2/panel-na-dinrejku-9505-sma.
    Звонок думаю можно поставить сразу после 4 полюсного автомата на вводе, через свой автомат (минимально нашел 1А). В таком случае отключится он только, если вырубится вводной автомат. Прилагаю предположительную схему подключения
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Следующий вопрос напрашивается такой
    А как услышать звонок если я не на даче
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это уже не к электрике вопрос. Сигнализацию поставьте.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Это я подколол ТС. :)
    Изначально задача примитивнее некуда.
    Ставишь на цепь реле, контакты которого вешаешь на тот же Кситал.
    И получаешь смс при отключении цепи.
