1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопрос по RAIFIL PU905W5-WF14-PR-EZ
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем lawless, 06.07.15.
  1. lawless
    lawless
    lawless
    Поскажите кто сталкивался с фильтрами с Уф мембраной и может с этой моделью фильтров и этой маркой. Не очень хочется связываться с системой с отдельным баком. Вот задумываюсь о покупке этого фильтра дял дома на кухню. Что подскажите?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр подходит для московской водопроводной воды или соответствующего качества.
  3. lawless
    lawless
    lawless
    Спасибо Как часто нужно менять в нем расходники, поятно что со счетчиком не буду сидеть и мерить 6000л?
    1-я стадия: механический фильтр 10 мкм. PP (SC-10-10) 6000л
    2-я стадия: фильтр с гранулированным кокосовым углем (GAC-10R-C) 6000л
    3-я стадия: фильтр из спрессованного кокосового угля 10 мкм. (карбон-блок CBC-10-10) 6000 л.
    4-я стадия: Ультрафильтрационная мембрана 11000л
    5-я стадия: Угольный фильтр тонкой очистки имеет сертификат NSF/ANTI 42 Ресурс: 6000 л.
    Получается что кроме мембраны надо все 4 фильтра одновременно менять ?
  4. lawless
    lawless
    lawless
    Установил фильтр, сначала пошла чернота, после отчистилась. Подскажиет какого цвета должна быть отфильтрованная вода, она у меня имеет белесый оттенок ? думаю что что-то не так...
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Читайте инструкцию!
    Чернота- взвесь из угольного картриджа.
    Белесая вода- аэрация (абсолютно нормальное явление) по мере того как вода заполнит все поры картриджей и полости фильтра пройдет.
    PS. Краном подачи воды откорректируйте скорость потока на 2-2,5 литра в минуту. Кран чистой воды открывайте полностью.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я для себя сделал вывод, плюс обратноосмотической системы в том, что в её комплектации есть накопительный бак, когда воду выключают, в баке всегда есть запас чистой воды ;)
  7. lawless
    lawless
    lawless
    Подскажите. Заменил 3 нижних фильтра. После этого упал напор воды. При этом если ранее я перекрывал шаровый кран подачи воды в фильтр, вода практически тут же прекращала течь из крана в раковине, то теперь при закрытом кране подачи воды, вода из крана в раковине долго долго тоненькой струйкой течет. Еще насторожило, что при первом включении обычно вода меняет цвет, а тут ничего не поменялось после установки новых картриджей. Что посоветуете. Спасибо
