1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Защита внутри каркасника от дождя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем slimov, 05.07.15.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Приветствую.
    Есть уложенный пол внутри каркасника, подхожу к утеплению стен. Все это нужно защитить от непогоды. Скелет каркаса снаружи зашит дюймовкой, которая рассохлась и в дождь вода попадает внутрь через эти щели. Отделка дома снаружи откладывается на год-два.Крыша имеется)
    Вопрос...Что прикрепить к дюймовке из мембран внутри дома так, чтобы можно было с ее помощью утеплить стены и эта мембрана защитила утеплитель от осадков ? Или какой вариант видится в решении такой проблемы ?
    С ув.
  2. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    вам не нужны мембраны внутри. вам нужна паропропускаемая гидро-ветро защитная пленка СНАРУЖИ.
    хорошие (дорогие) пленки под солнцем могут несколько месяцев лежать без нарушения своих функций.
    а еще лучше ПОВЕРХ пленки натяните банеры или просто полиэтилен темный. потом его отдерете и сайдинг.
  3. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Алексей, благодарю вас. Если правильно понял, то получаем такой пирог: снаружи банер или плотный темный полиэтилен, далее паропропускаемая гидро-ветро защитная пленка (получается,что обе эти пленки вплотную друг к другу ?), далее идет дюймовка, к дюймовке кладу утеплитель (между ними ничего не прокладываю ?), далее пароизоляция и внутренняя отделка. Верно все ?
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Только не вплотную, а через обрешетку под сайдинг.
  5. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    По личному опыту Ютавек 85 (115 еще лучше) спокойно переживает год под солнцем-дождем без катастрофических повреждений. Обмотайте им дом и спите спокойно. Танцы с полиэтиленом и вентзазором не стоит затевать.
  6. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    я бы так и делал :super:
    хотя если все таки сайдинг на будущий год, то как написал @Vigorist, можно и просто мембрану снаружи оставить... (но я бы все равно закрыл... мембрану жалко, она денег стоит по сравнению с черным полиэтиленом :aga:)
    ну и прежде чем класть утеплитель дайте дому подсохнуть от дождей чутка...
    ну мембрану то крепить как раз контробрешеткой... для вентиляции... а поверх уже и пленку... :)
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вы поаккуратнее с пленками! В соседней ветке про хронику КД-58 у коллеги-самостройщика в обтянутом Изоспаном А каркасе доски пошли грибком меньше чем через месяц... :(
  8. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Утеплитель к дюймовке внутри дома без всяких мембран-правильный шаг, если снаружи по дюймовке без вент. зазора будет гидро-ветро защита ?
    Да, сколько людей, столько и мнений...
    Спасибо за ответы!
  9. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    я бы сказал это единственно правильный шаг!
  10. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Вернулся к вопросу вновь...обстоятельства...
    Возможно ли изнутри веранды к дюймовке прикрепить ветро-влаго защиту, чтоб с улицы ее не крепить ?
    С ув.
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Это будет гораздо хуже - попадающая в щели доски вода будет застаиваться между доской и пленкой, намочит насквозь пленку и через нее намокнет утеплитель.
  12. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Спасибо Drju2010 !
    Сплачиваю доски, чтоб щелей не оставалось-не вариант ?
    Ветро-влаго защиту крепить по доскам без вент зазора?
    Крепление ее (фиксацию) осуществить с помощью реек и саморезов ?
    Вариант мембраны изнутри для начала, а после еще мембрана снаружи-просто трата денег и времени ?
    Стоит ли закрыть все же мембрану снаружи, чтоб сохранить ее на год-два под заделку дома сайдингом, или новую нужно будет крепить?
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Давайте сначала:
    1 любая самая навороченная мембрана это почти обычная промокашка, разработана чтоб впитывать влагу из утеплителя, тут-же промокать насквозь и со стороны, обдуваемой потоком воздух испарять ее и подсасывать следующую порцию (на самом деле это все непрерывный процесс)
    2 если ветерка на наружной стороне промокашки нет, то она остается влажной и пропитывает влагой деревянные стойки, а постоянная влажность - это 100% вероятность сгноить каркас через некоторое время, не говоря уже о том что влажный утеплитель совсем не утепляет.
    3 вода между досками просочится внутрь или через большие щели между косками обшивки, или втянется через тонкие щели и капилляры. Промокашка также заберет влагу, но уже не из утеплителя, а из мокрой доски. И куда ее испарять? Результат тотже, гниет каркас.
    4 чтоб страшилки п. 2 и 3 не случились, открытую сторону промокашки надо обеспечить обдувом воздухом. Если она изнутри доски - обдува не будет.
  14. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Возможно функционал мембраны не знаю просто.
    Если мембрану креплю снаружи по доскам вплотную к ним, то при дожде через нее утеплитель не должен намокнуть, так ?
    С ув и спасибо !
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Возвращаясь к аналогии - промокашка воду ведь не пропускает? Нет! И мембрана тоже. Как намокнет в дождь, наберет в себя какоето небольшое количество воды (если ваты касаться не будет), так и испарит наружной поверхностью после дождя.
