Ни бытовка, ни сарайка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем kasper66, 14.04.09.
  1. phobos24
    phobos24
    phobos24
    OSB или по нашему ОСП ориентированно-стружечная плита. Предназначена для строительства каркасных домов. Иммеет разную толщину. Я из 18 мм делал пол в моей кухоньке
  2. kasper66
    kasper66
    kasper66
    OSB или ОСП - пресованная щепа, сравнительно не дорогой и удобный в работе материал. Делится на несколько категорий, если не ошибаюсь для внутренний отделки, наружной, отделки крыши, а за тем рулонные материалы либо гибкую чирипицу ложить можно. Не думаю, что Питерцы его только используют. Материал распространен. А вообще попробуйте в инете в поисковике набрать OSB и почитаете об этом материале.
  3. gig
    gig
    gig
    Добрый день kasper66 не подскажите размер бруса в каркасе как я поннял по описанию это 50 на 100 или я ошибаюсь так же хотелось узнать высоту потолка внутри сарайки :)
  4. kasper66
    kasper66
    kasper66
    Да верно. Брус использовался 100х50, а высота в самом высоком месте 2.40 а в самом низком 2.00. Крыша односкатная.
  5. kasper66
    kasper66
    kasper66
    Доброе всем время суток! Вот и мы закончили строительство своего временного жилища. на странице https://foto.rambler.ru/users/kasper664/ можно посмотреть в папке "третий сезон", что у нас получилось. Во вском случае все семейство довольно. Теперь есть где спать, где пищу готовить, ну и обедать на терассе. Ну и сейчас начинаем подготовку к основному строительству. Это Баня и Жилой дом.
    Сначала конечно баня, а дальше как пойдет. Всем удачи. Пока тему не закрываю, может кому что интересно.
  6. Niilit
    Niilit
    Niilit
    Ни в коем случае не закрывайте тему. Ведь Вы же ещё будете строить баню и жилой дом! :) Вобщем, чем дальше, тем интереснее.
    Спасибо за подробные фотографии строительства, мне они след.летом очень пригодятся.
    А теперь вопрос.:)Скажите пожалуйста, рамы покупали или тоже своими руками?
  7. kasper66
    kasper66
    kasper66
    Буду рад, если что то пригадиться. Оконные рамы и двери были куплены. все остальное делалось самими.
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Продолжение будет!
    Хочется посмотреть баню и дом.
  9. kasper66
    kasper66
    kasper66
    Конечно, продолжение будет! Может только в отдельной теме, Ну и конечно же уже строение будет не временное, а как говорится "на века!". Так примерно будет выглядеть баня!
  10. AleksRed
    AleksRed
    AleksRed
    Красноярск
    Очень достойное сооружение!
    Подскажите, обвязку к блочкам фундаментным крепили?
  11. kasper66
    kasper66
    kasper66
    Нет! Нижняя обвязка, а далее и все строение просто лежит на блочках. Логика была одна. В случаи подвижек блоков(а это произошло после этой зимы, хотя само строение не пострадало), буду поддонкрачивать нужный угол выравнивать блок и все встанет на свое место. Работы буду проводить после того, как оттает грунт.
  12. talliman
    talliman
    talliman
    Очень интересная тема! Тоже планирую в этом году построить на участке сарайчик и в перспективе расширять его пристройками.
    Как Вы считаете, в плане прочности, возможно ли к Вашему домику пристроить мансардный этаж?
  13. CoalMen
    CoalMen
    CoalMen
    Новокузнецк
    добрый день
    много смотрел разных дачных домиков, но в основном все в одиночку не осилить, а ваш вполне возможно, да и по одной комнате прибавлять за раз не так накладно по деньгам.
    Буду строить по вашему проекту.
    Спасибо.
    П.С. Вот думаю при СИЛЬНОМ ветре не сдует всю конструкцию? Может укрепить к земле как нибудь?
  14. triton077
    triton077
    triton077
    Гость
    мою бытовку не сдуло при сильном ветре - думаю и эту не с дует:)
    любое дело можно осилить в одиночку - единственно дело во времени
    так что нечего бояться::
  15. kasper66
    kasper66
    kasper66
    Доброе время суток!
    Пристроить и перестроить можно все, что угодно, для этого надо разобрать крышу и надстроить мансарду. Но такой задачи у меня не стояло и не стоит.
    Я бы наверно на начальном этапе проработал вопрос о дальнейшем строительстве мансарды. И строил бы уже с учетом этого решения. Так как считаю, что конструкция мансарды должна быть единная. То есть пристраивать или перестраивать каждый год крышу (а комнаты я пристраивал и над каждой свой скат) финансово затратно. Можно поступить просче, за первый год возвести каркас ну например 4Х6м возвести мансардный этаж и обшить пока одну комнату 2Х4м, на другой год следующую 2Х4м и так далее.
    Не бойтесь, ветер выдерживает, а к земле ничего крепить не надо. У Вас фундамент на земле, далее само строение. Крепить к фундаменту? Так это уже нужно строить добротный дом на добротном фундаменте. А это уже другая тема. Я же повторюсь, свое строение возводили как времянку, таковым оно и остается. Рано или поздно будет разобрано. Это был первый опыт строительства(не бесполезный). В дальнейшем при строительстве постоянного жилища все ошибки будут учтены, да и новые мысли появились.
