1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита с ребрами потоньше или без ребер потолще
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Pobeditel, 05.07.15.
  1. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Читаю форум года полтора. Вот пришло и мое время строится. Как ни пытался понять, как лучше сделать, к однозначному решению не пришел. Все-таки форум - не нормативный документ (к сожалению), кто-то делает так, кто-то иначе. Посему, вынесу на суд свои варианты по поводу создания плитного фундамента. Их два, пожалуйста, посоветуйте, кто имеет опыт, какой лучше выбрать, покритикуйте, стройка начнется с недели на неделю. Дом из Газобетона 10х10, 1,5 этажа. Грунт - глина.
    Первый вариант - плита 30 см без ребер.
    Снимаю плодородку 40 см.
    Засыпаю 30 см песка (с послойной трамбовкой по 15 см) на геотекстиль.
    На песок высыпаю 10 см щебня, трамбую.
    На щебень гидроизоляцию - еврорубероид.
    На ГИ заливаю плиту 30 см.
    Второй вариант - плита 20 см с ребрами жесткости 20х30 см.
    Засыпаю песок 15 см на геотекстиль.
    Выставляю опалубку для ребер жесткости высотой 30 см шириной 20 см и заливаю, оставляя выпуски арматуры для связывания с будущей плитой.
    В полученую "емкость" засыпаю слой песка 15 см и слой щебня 15 см (с послойной трамбовкой) заподлицо с ребрами жесткости.
    Сверху лью плиту толщиной 20 см.
    Вопросы:
    1. Насколько сильно ребра повысят надежность фундамента, повысят ли вообще? Может быть их надо толще и выше делать?
    2. Стоит ли "заморачиваться" с ребрами? Может, достаточно 30 см плиты без ребер?
    3. Достаточно ли 40 см непучинистых материалов под плитой (отмостку утеплять буду, дренаж делать тоже буду)?
    4. Можно ли ребра заливать непосредственно на грунт, без подсыпки песка, а песок подсыпать уже между ребер под плиту?
    Заранее благодарен за ответы и советы, очень в них нуждаюсь.
  2. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Если у Вас дом будет стоять не на склоне, будет отведена вода, то плиты будет достаточно.
    Но зачем она Вам? Не проще ли ленту?
  3. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    По деньгам будет не намного дешевле, но плита - это сразу и черновой пол. По трудоемкости выгодней. Ну и в итоге по деньгам выгодней.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Третий вариант...УШП...100 мм плита, 200 мм ребра...
  5. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Владимир, спасибо, но малейшая подвижка грунта - и плита 100 мм хрустнет (даже с ребрами 200) - ИМХО. С нашими морозами, работниками и собственным человеческим фактором хочется немного страховки от этих моментов. Да и дом на пенопласте пока не внушает доверия... вот лет через 100 мы на эти дома посмотрим, тогда и в массовое производство можно.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  7. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Смарт, уже знаком с вашей новой технологией, не хочется экспериментировать, дом для всей семьи, ПМЖ, 2 миллиона на кону.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::flag:...Я не дождусь...:(
    Для справки...этот фундамент в полный рост строят шведы около 55-60 лет...:)]:hello:
    У меня 10 лет...осенью...:super:
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    2 млн. - это стоимость квартиры 35 м2 в МО без отделки.
    Вы хотите за эти деньги построить дом больше 150 м?.:ogo:
  10. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Делать буду сам что смогу по времени, цифра по минимуму, чтобы въехать можно было. Год назад моя смета была 1,5 млн, сейчас с учётом роста цен, думаю, около 2. А если со всеми доделками под ключ - будет поболее. У нас в Вологде, кстати, за эти деньги двушку вторичку или однушку метров 50 можно взять.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пятый вариант - плита 250 мм и ребра вверх, внутри корыта пенопласт и стяжка с ВТП.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никакой подвижки грунта... т. к. идет общая замена грунта...
    и все основание под фундаментом...непучинистое
  14. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Владимир, замена грунта будет лишь на 40-80 см вглубь, а за поведение грунта ниже ручаться нельзя. Непучинистое основание - теоретическое понятие. Практически любой грунтовый материал (даже самый непучинистый) станет пучинистым, если он насыщен влагой, т. к. пучение происходит в результате расширения воды в грунте, а не грунта. Естественно делаем дренаж, но резкие отттаивания и похолодания весной и осенью могут стать причиной пучения неадекватно дренирующегося в нестабильных температурных условиях грунта. Запас надежности поможет подстраховаться для таких моментов. Может я не прав?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А щебень? тоже пучинистый? Может я не прав? :faq:...:)]:)]:)]
