Очистка воды от глины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Tone, 05.07.15.
  1. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    А что за электророзетки? Типа этой?
  2. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    @Килби, навели на мысль, :). Есть же автоматические краны для организации полива в огороде. Вроде этого. Подумаю, как мне его приспособить. Мне как раз надо с некой периодичностью открывать/закрывать сливной кран.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно, типа этой.
    Можно поставить для полива или сброса воды электромагнитный клапан нормально закрытый и его подключить через электророзетку.
  4. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Вообщем поставил я клапан на батарейках, открывает кран для слива воды раз в 6-ть часов по 10-ть минут. Почти 2-е недели, полет нормальный. Вода визуально чистая. Летом у сливного колодца поставлю электрощиток с таймером и датчиком температуры на автовключение греющего кабеля. Чтобы сделать слив воды с колодца в канаву автоматом. Попозже сделаю отчет.
    Уважаемые коллеги, модераторы, спасибо, что не оставили меня в беде, :). Спасибо за ваш профессионализм. Ну и с наступающим НГ, :)
  5. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, как быть в моей ситуации?
    Забил абиссинку. Грунтов не знаю, вообще первая скважина на всю округу)
    Первое фото - такая вода в первый запуск скважины, либо, когда рвётся столб ниже восьми метров и вновь набирается. Исправил ситуацию частично, опустив в дюймовку пнд 3/4.
    Второе фото: такая, вода после того того как муть прогонит и идёт как мутная самогонка.
    Третье фото: вода отстоялась + прогнал через фильтр, визуально почти одинаковой чистоты, до и после. Если сразу фильтровать воду как со второго фото, то такого качества очистки не получится.
    Ну и наконец четвертое фото после непрерывной прокачки в течение 8-9 часов.
    На четвертом фото дебит скважины 70-80 л/мин.
    Начинался дебит вообще с 40л/мин.
    Поздно дошло/узнал о таймереой розетке для прокачки. Думаю с ней эффект прокачивания будет лучше, в связи с тем, что при запуске скважины после простоя дебит сразу около 150л/мин.
    В принципе такой приход воды уже хорош, так как с водонапорной башни, в засуху, на всех не хватает воды, бывает что какое-то время её вообще нет, а у меня хоть такая.
    Думаю использовать накопительный, литров на 150-300, но не знаю как бы отфильтровать воду, чтобы меньше было осадка на дне.
    Пока использую колбу на всасе.
    2024-03-31 15-56-02.JPG 2024-04-14 12-16-16.JPG 2024-04-14 13-56-43.JPG 2024-05-10 16-17-47.JPG
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Что-то вы перепутали. Даже 40л/мин составляет почти 2,5 куба в час. Слабовата струйка для такого дебита.
  7. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Блин. В час. Прошу прощения.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    По затраченному электричеству, Вы сейчас добываете "золотую" воду...
    Посему, прежде чем решать вопрос с её мутностью, нужно повысить её количество.
    Для чего забить ещё пару тройку абиссинок и их объединить под один насос.
    Схема рабочая и опробированная...
  9. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Спасибо, тоже об этом думал.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У нас скважина 11 метров, чистая вода, но немного может быть примесь глины, хотя скважине уже 10 лет и могла промыться, но на днях менял резинку в гидробаке и внутри за 10 лет образовался на стенках некое желеобразное коричнево-жёлтое слизь.
    По сути, сейчас начну промывать гидробак раз в год, но возникла идея поставить всё же фильтр грубой очистки для фильтрации глины и органики.
    Фильтр сетчатый стоит, но он совершенно чистый. То есть, скважина приносит некую мелкую глину (или как минимум, приносила в первые годы после создания скважины и, возможно, уже промылась на данный момент, спустя 10 лет, вся глина вынеслась и теперь её почти не будет после замены резинки. Через год разберу и посмотрю, отпишусь в теме)
    По сути, глины и органики там очень мало, потому что в чайнике накипи не образуется вообще, хотя накипь она из минеральных солей и совсем другая тема.
    Я о том, что фильтровать нужно буквально немного, потому что вода кристально чистая и вкусная. А эта глина просто за счёт продолжительного воздействия может накапливаться в разных местах.
    Вопрос вот в чём. Посмотрел я эти картриджи канатного типа и т. п., они вставляются в колбы, к которым трубу подключаются под 90 градусов, то есть, там будет как минимум два поворота под 90 и это скажется на сопротивлении воды и снижении скорости протока, повышенной работой насоса и т. п.
    Есть ли готовые решения фильтров для низкого сопротивления?
    Условно, что приходит в голову первое, это тупо подключить четыре таких колбы параллельно.
    Идём дальше. Берём корпус в виде толстой трубы, в которую влезут например четыре этих канатных фильтра, делаем ввод воды в каждый фильтр без поворота, потом крышкой закрываем эти фильтры, то есть, вода будет через фильтры фильтроваться в пространство корпуса. И уже дальше ставим отверстие на нагрузку условно в этой крышке посередине. Таким образом вода будет проходить через фильтр уже почти без поворотов, если не считать прохождение через элементы поворотом.
    Кто-нибудь делал подобное?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Видимо, разработчики этой конструкции фильтров, съевшие слона в гидродинамике, не подумали об этом.
    Помимо фильтра других поворотов водопроводной трубы не существует?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На стенках самого бака?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Qavai, слизь часто результат жизнедеятельности бактерий, которые преобразуют растворенную органику в небольшую часть нерастворимых веществ. Фильтры могут не помочь.
    Имхо, если система работает столько лет, зачем ее ломать?
    Вы 10 лет жили с этим, да, не видели. Но меньше знаешь, шире морда, как говорится.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нет, на стенке черной резинки, внизу (бак вертикальный).
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так это же хорошо. Главное не внутри груши, и не на стенках корпуса бака. Ну куда ужо без бактерий, они даже в космосе.
