Очистка воды от глины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Tone, 05.07.15.
  1. Tone
    Tone
    Tone
    Скважина глубиной 80 метров, Всеволожский р-н СПб (Карьер Мяглово). В теории - фильтр стоит на переслоениях песчаника. Сверху и снизу - кембрийские глины. Скважина прокачивалась несколько недель. Вода мутная - присутствует глина. После отстаивания (5-10 часов) выпадает осадок (глина).
    Фильтр 1 мкм (BB20) глину не задерживает.
    Имеет смысл прокачивать далее, или вряд ли что-то измениться в лучшую сторону?
    Чем лучше фильтровать глину?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Tone, всё таки для рекомендаций нужны результаты анализа воды.
    Ну а "глину" можно пробовать фильтровать механически на соответствующих фильтрах.
  3. Tone
    Tone
    Tone
    В анализе зашкаливает мутность. Плюс сухой остаток. Больше ничего путного из него не вынести. При прокачке скважины в канаву же явно намывает глину. Какой механический фильтр посоветуете? 1 мкм не помог.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Качайте. Все наладится. Поставьте таймерную розетку и качайте. Максимум через месяц увидите результат! Только с насосом не переборщите. Мощный насос - это самая распространенная ошибка счастливых обладателей новых скважин.
    С уважением.
  5. Tone
    Tone
    Tone
    Качаю 2 месяца. Первые недели - круглосуточно. Сейчас режим - 10 включений по 30 минут ночью, с перерывами в 30 минут. Итого 5 часов в сутки. На струе вода стала почище, но в банке - все та же мутная непрозрачная взвесь. Может ли оказаться так, что вода в этом горизонте (~60-70 м) в принципе идет всегда с глиной, т. к. проходит через песчаники с глинами?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Так, что там про насос то?
  7. Tone
    Tone
    Tone
    Младший Грюндфос 3". Дросселем поток не душится - качает так, около куба в час.
  8. Tone
    Tone
    Tone
    Дебет скважины - около 900 л/час.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А, что со статикой и динамикой? Где висит насос? Что за фильтр?
  10. Tone
    Tone
    Tone
    Статика - вялый самоизлив. Насос висит на глубине 50 м. Водозабор 60-70 м.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну не знаю, что и предположить? Смущает высокий столб воды. Рискну предположить, что наличие "вялого" самоизлива предполагает собою подмес воды с верхнего горизонта...! А это говорит о том, что где то есть разрыв в трубе. Остается только спросить, что там у Вас с обсадными трубами, как бурилась скважина и не было ли чего подозрительного в процессе бурения?
  12. Tone
    Tone
    Tone
    Если бы подмешивалась верховодка или горизонты до 50 м - было бы в осадке железо. И в колодце, и в неглубоких скважинах по-соседству железа очень много, характерный осадок и цвет. Сейчас же, даже после длительного отстаивания - железа нет. Только мелкодисперсионная глина.
  13. maximuskon
    maximuskon
    maximuskon
    Кириши
    Здравствуйте. Такая же беда с водой, но только скважина глубиной 15 метров, насос стоит на уровне 13,5 (середина фильтра), качал 4 суток без перерыва вода очень мутная, а если выше поднимать насос, то гдето на 7 метрах, вода светлеет, как нафото сверху. Вчера выключил насос на ночь и видимо забился фильтр на трубе, потому что после включения насоса выкачеваеться вся вода в скважине, несколько минут ждешь, она набираеться, но медлено, включаешь насос и тоже самое. Что теперь делать, может не надо было насос выключать.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В Вашем случае всё просто - у Вас там просто насос "бешанный"! Если Вы с нами характеристиками поделитесь - мы дружно над Вами посмеёмся!
    С уважением.
  15. maximuskon
    maximuskon
    maximuskon
    Кириши
    Водолей 3, вибрационный. Вроде он не такой мощьный. Дело в том что до этого качал 4 суток и зеркало воды держалось на отметке 4 метра от горловины, а стоило отключить и все ушло.
    Но в принципе логику я понял, нужно чтоб уходило столько же сколько и приходило.
