1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Монолитный керамзитопрофилебетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Денискаа, 05.07.15.
  1. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
  2. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    Привет всем! Вот решил поделиться своей технологией. Мой канал
  3. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    Технология довольно простая. Профили стоевые для гипсокартона 3 см и у меня был лес с прошлого года доска 100*30*3000 с обзолом -вот я его и пустил в оборот. Сначала думал соединять профиля из полосок Osb шириной 10 см, но потом когда заливал его начало выворачивать и получилось стена раздутая. Немного подумав я решил делать вставки из досок 100*30 и результат получился отличный. Напилил эти доски на ширину стены (у меня она 30 см) и вставил их прям в профиль, закручивал на 4 самореза по металлу на каждую вставку. Затем технология как у монтажа стен из гипсокартона, точно так же прикручивал osb к профилям саморезами 35 мм по металлу с шагом примерно 15 см и сверху усиливал досками по горизонтали по 4 доски крутил тоже саморезами 55мм по металлу, а потом на них еще по вертикали на каждый профиль (получался типа европаллет-такой же жёсткий) Саморезы использовал многократно. Состав раствора на видео выложил. Работал один, если вдвоем или втроем, то можно за месяц точно залить два этажа).Опалубка получилась скользящая, плёнку менял только на одном щите на первый этаж хватило. Использовал вибратор для бетона. Если всё правильно делать, то стены получатся идеально ровные, то есть не надо будет потом вытягивать, можно изнутри сразу гипсу к профилям прикручивать, или просто раствором поштукатурить (хочу так сделать).Получается сразу идет армирование вертикальное, а горизонтально я кидал в два ряда через каждые 90см-1м пластиковую арматуру 10мм.Расчётами я не занимался на сжатие и на разрыв и т. д. По ходу в этом году еще и перепелятник залил) там видно по дате примерно месяц или полтора я не работал в доме. Ну в общем я описал в видео все, если будут какие вопросы задавайте, не обещаю сразу на них отвечать. Со временем у меня есть задумка выложить видео монтажа, приготовления раствора и т. д. Буду выкладывать фото стройки. Сейчас сломалась бетономешалка-вот появилось время свободное. Всем удачи!
  4. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    Вот планировка дома
  5. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    И перепелятник строю
  6. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    А вот готовый уже (не совсем) перепелятник
  7. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    Это на сегодняшний день моя стройка 5 июля 2015 год
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    ОЧЕНЬ странная технология- и КАКИЕ плюсы? @Денискаа,
  9. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    Плюсы-то,что можно одному выставлять заливать и идеально ровная поверхность получается, в смысле ровные стены, не надо тянуть нигде штукатуркой и еще можно прям на профиль можно прикручивать гипсокартон. дверные и оконные проемы очень просто делать, снаружи можно хоть сайдинг на профиля крепить. Я сразу не хотел из газосиликатных блоков делать. Во первых цена, а во-вторых (хоть убей) не внушают доверия, и в-третьих их надо сразу чем-то от влаги защищать. о керамических блоках я промолчу - цена заоблачная. Я когда начал строить, как раз кризис и цена блока у нас подскочила до 165 руб/шт.,вот и пришлось думать как меньше потратить и проще сделать. Ну конечно много трудозатрат и не так уж дешевле, но по прочности в разы я думаю превосходит газоблоки всякие).
  10. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    А всякие сараи, пристройки да туалеты вообще очень быстро делать можно вместо щитов доски применить)
  11. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    Я взял идею у народного строителя Андрюхи, только он делал из дерева основу, а я из профиля придумал. а так в принципе одно и то -же. И у него арболит, а у меня керамзит)
    http://www.youtube.com/user/Android4981
  12. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Вечер добрый! Очень интересно получается. Хочу гараж построить вот думаю из чего. Подскажите по цене как у вас получается по отношению газ-пено или песко керамзито блоков.
  13. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    у каждого региона цена я думаю разная, у нас: куб керамзита1200 руб, профиля 45 руб/шт, цемент 140 руб/меш,песок машина 20 тонн с доставкой 8000 руб. рецепт) раствора я выложил на видео. Я еще не прикидывал по отношению к блокам,...,но во много раз крепче я думаю и быстрее, можно из всякого хлама опалубку делать, не обязательно из osb). 1) монолит 2) сразу идет вертикальное армирование к которому можно хоть что прикручивать (гипсу,сайдинг и т. д.)3) тёплый
  14. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    Извините, но я не могу красивыми словами описывать, если что (закончил ПТУ) :)
  15. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    Как я заливал фундамент под это дом
