Крепление подиума для накладной раковины
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем artemm2002202, 05.07.15.
  1. artemm2002202
    artemm2002202
    artemm2002202
    Здравствуйте Ув. форумчане. Очень нужен ваш совет. Дом из газобетона, отштукатурен песч. цем. смесью. Есть проект на ванную где подиум под раковину без боковых опор, так и хотелось бы сделать. Рабочие говорят, что будет тяжелая конструкция, так делать нельзя. Может быть есть решения для нашего случая?
  2. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    @artemm2002202, вариантов решения несколько:
    а) заказать литую столешницу из искусственного камня шириной на 10см больше и эти 10см утопить в стену из газобетона в точно по толщине столешницы вырезанную строго горизонтально штрабу, но предварительно штраба обеспыливается, грунтуется и заполняется специальным хим. анкером для газо- пенобетона, газосиликата, он называется BIT-PESF (технология использования в приложенном файле)
    После заполнения штрабы хим. составом у вас есть не более пяти минут, чтобы по уровню установить окончательно столешницу. Минут через тридцать на этой столешнице сбоку (только не посередине отверстия для раковины) можно будет сидеть человеку со средним весом, из стены столешница точно не вывалится, лишь бы не лопнула, но это зависит только от прочности и толщины искусств. камня.
    б) засверливать в стене из газобетона сквозные отверстия точно по толщине 16мм арматуры и далее используя технологию монтажа хим. анкеров вставлять в стену арматуру через 10см на протяжении длины всей раковины. После застывания снизу арматуры укрепить Аква-панель, сделать армирующую поперечную перевязку арматурой, оставив отверстие для раковины, затем сделать опалубку по периметру и залить не менее 70мм сверху качественным бетоном, изготовленным из пескобетона БИРСС 53. После застывания этой монолитной конструкции - облицевать плиткой или мозаикой.
    в) аналогично варианту б) но вместо бетона сделать каркас из Аква-панели и затем облицевать плиткой или мозаикой
  3. artemm2002202
    artemm2002202
    artemm2002202
    Спасибо большое.
