Размытый фбс и трещина
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем volanel, 05.07.15.
  1. volanel
    volanel
    volanel
    Здравствуйте!
    Есть дом 1990 года постройки из кирпича в толщину один кирпич.
    Несколько лет назад пошли трещины по дому.
    В прошлом году начал обсыпаться вот этот ФБС (на фото), в этом году от него вверх пошла трещина по кладке.
    Весь фундамент глубиной 2 блока фбс.
    Попробовал постучать по блоку и услышал звук пустоты.
    Что делать, как быть?
    Есть вариант откопать в данном месте фундамент, забуриться в блок, вставить арматуру и залить на всю глубину и длину блока с перекрытием на два соседних.
    В стены- выдолбить часть раствора и вставить арматуру 6, потом снова заложить раствором.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сразу бросилось в глаза отсутствие отмостки.
    Так что после спасения фундамента и стен обязательно отмостку надо сделать.
  3. volanel
    volanel
    volanel
    Да, отмостки нет, точнее только по одной стене есть
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @volanel, В каком регионе объект? Грунты, УГВ.
    Дайте больше информации.
  5. volanel
    volanel
    volanel
    Омская обл, угв неизвестен, но колодец на уровне 8 м.
    Главный вопрос- как быть с этим фбсом, ибо под ним блок целый- расскапывал и смотрел
  6. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    @volanel, Что за дом? этажность? сезонность проживания? отопление? Дайте больше информации.
  7. volanel
    volanel
    volanel
    Дом из кирпича, дачный домик. 2 этажа, сезонность -лето, никакого отопления внутри нет, крыша, стены и окна - это все. Т. Е по сути коробка дома с крышей.
    Размеры 8*10, гараж перекрыт пустотками, а комната (5*8 - там где злополучный фбс) перекрыта брусом. Над гаражом две комнаты.
  8. volanel
    volanel
    volanel
    3,4 фото справа гараж внизу, над ним комната, над комнатой перекрытие из бруса и мансарда. Слева большая комната (5*8), над ней мансардный этаж.
    1,2 фото вид с задней стороны дома
  9. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    В вашем случае, каменный дом обязательно должен иметь утепленную отмостку и утепление грунта внутри дома, т. е. вам нужно устранить причины. На трещины поставьте маяки, вероятно, что летом они сходятся и становятся меньше.
  10. volanel
    volanel
    volanel
    Про отмостку я уже понял.
    А как же быть с размытым блоком- он ведь не держит этот участок, ибо пустой внутри, да и трещина над ним увеличивается и ползет вверх
  11. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    откуда такая уверенность? может ли быть локальное намокание блока в этом месте?
    пока маяки не поставите, об этом трудно судить
    Кладка армирована сеткой?
  12. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Как предположение: трещина снизу идет не в угол окна, а в полутора кирпичах от него, т. е. 38см.
    Если демонтировать окно, убрать пару рядов кладки и на пол кирпича заглубиться влево и вправо от окна, поставить опалубку и залить бетоном с арматурой, окно вернуть на место. PS Если не сделать утепление грунта, то трещина обойдет эту балку и треснет в другом месте.
    Сейчас специалисты меня закидають :close:
  13. volanel
    volanel
    volanel
    Я стучу по нему и слышу коробочный звук- звук пустоты внутри. Локального намокания быть не может.
    Только второй этаж армирован, ибо его перекладывали уже.
    А утепление грунта - это теплая отмостка, т. е утеплитель (эппс) и залить бетоном, так?
  14. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    "Пирогов" утепленной отмостки можно найти немало и в картинках, на форуме неоднократно описывался "рецепт".
  15. просто волк
    просто волк
    просто волк
    ФБП выпускаются только одной длины 2 м 38 см. Проверьте длину блока.
    Пустотный ли он?
