Вариант буджетной ливневки
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем xserg, 05.07.15.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Т. к. создание отмости находится в процессе, и правильный уклон от дома до забора сейчас сделать нельзя, сделал из подручных средств такую "систему"...
  2. еван
    еван
    еван
    @xserg, очень правильно, что бы пазух не грузить водой.
  3. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Что за труба?
  4. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Такой вопрос возник, на который в интернете нет ответа.
    Может будет "Ноу-Хау"?
    Делаем дренаж - траншея, в которую укладываем ГТ, сыплем щебень, кладём перфорированную трубу, обсыпаем щебнем, заворачиваем и засыпаем грунтом.
    Вот не хватило щебня..., а может кому более эконом вариант хоца.
    Покупать пару кубов - за доставку больше отдашь, да и денег нету.
    зато есть сетка рабица в ассортименте.
    Если взять сетку рабицу из проволоки 1 мм, и ячейкой 10 мм, (можно крупнее) обернуть один раз перфорированную (1 мм) трубу, завязать проволокой так, что бы потом не порвать ГТ, далее завернуть в один слой ГТ (экономия и на ГТ в 2 раза, так как диаметр получается меньше) и уложить в траншею и засыпать грунтом (можно обсыпать песком, который есть).
    Что получиться: перфорация у трубы идёт по углублённой канавке, плюс рабица даёт свободный ход воде, то заиливание самой трубы произойдёт не скоро. Пока рабица проржавеет, на что уйдёт не один десяток лет, грунт вокруг ГТ уплотниться и примет форму, что не даст проседания и вымывания (думаю). Ржавчина от рабицы забивать перфорацию трубы не будет, так как под своим весом будет оседать под трубой, что не так и страшно.
    Это мои мысли, а что думаете ВЫ?
  5. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Мне кажется идея хорошая, мне тоже предстоит ливневку делать, и рабица имеется, пожалуй возьму на вооружение.
